Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 29 April 2010 13:58
Clikire
Lieu: Varsovie - Pologne
modelbuilder deplacer un fichier
Dans Model builder je voudrais creer un outil qui copie un fichier d'un repertoire a un autre en gardant le meme nom de fichier.
En parametre d'entree il y a donc le nom et l'adresse du fichier a copier et le repertoire de sortie (le nom du fichier de sortie etant le meme que le fichier d'entree)
En utilisant l'outil "copy" j'ai le probleme que le suffixe "_copy" est automatiquement ajoute a nom du fichier meme si les repertoires d'entree de de sortie sont les memes.
Francois
François Chalopin
Contino Wind Group
Varsovie - Pologne
#2 Thu 29 April 2010 17:12
Franck B
Lieu: PACA
Re: modelbuilder deplacer un fichier
Une méthode possible est d'écrire un script Python réalisant cette copie de fichier. La bibliothèque shutil fournit une méthode pour la copie de fichier :
shutil.copy(src, dst)¶
    Copy the file src to the file or directory dst. If dst is a directory, a file with the same basename as src is created (or overwritten) in the directory specified. Permission bits are copied. src and dst are path names given as strings.
Puis créer un nouvel outil dans votre ToolBox à partir de ce script (démarche expliquée ici) pour lequel vous définissez les 2 paramètres suivants :
- Le chemin complet du fichier à copier (de type string)
- Répertoire de destination (de type string)
Ce nouvel outil vous permettra d'intégrer le script Python dans ModelBuilder.
Franck
#3 Thu 29 April 2010 17:25
Clikire
OK, merci pour le tuyau.
J'ai compris le principe, je vais essayer de mettre ca en pratique (ca sera mon premier script)
Francois
François Chalopin
Contino Wind Group
Varsovie - Pologne
