#1 Sun 04 July 2010 07:59
- Mathilde
Créer points X,Y : choix de la bonne projection
J'ai reçu une liste excel de points X,Y à créer, mais comment choisir la bonne projection?
voici le début de la liste recue:
points X Y
point 1 473334.4844 202061881.6
point 3 493769.4688 202015217.6
point 4 481883.7031 201983293.8
point 6 436387 202030648.6
et voici, à peu de chose prés, les centroids XY des mêmes points de ma table Lambert93
points X L93 Y L93
point 1 -1.61578 45.5459
point 3 -1.34603 45.1302
point 4 -1.48307 44.8407
point 6 -2.08291 45.2598
A votre avis quel est le systeme de la première série? et la correspondance entre ces 2 séries? peut être avez vous une formule de convertion?
j'ai essayé d'importer la liste avec plusieurs projections mais ça ne colle pas.
merci de votre aide
Mathilde
#2 Sun 04 July 2010 08:37
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Créer points X,Y : choix de la bonne projection
Vous nous diriez où c'est sensé être...ça aiderait !!
- les coordonnée XY de vos 4 points en Lambert93...ne sont pas du tout en Lambert93 mais en Longitude/Latitude ![]()
Si on les construits sur la base de Longitude/Latitude WGS84...ils sont dans l'océan au large de la Gironde !!
#3 Sun 04 July 2010 08:57
- Mathilde
les points sont situés en Dordogne : pas loin de la Gironde, mais pas du coté océan. Je les ai récupérés avec la fonction centroidX, et Y.
#4 Sun 04 July 2010 09:16
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Refaites cette récupération après avoir tapé dans la fenêtre MapBasic (menu Options)
Set CoordSys table ma_table (puis 'enter' sur cette ligne)
nb: ma_table est le nom de votre table en Lambert93
Bien sur, refaites nous passer ces 4 points cette fois en Lambert93 ![]()
#5 Thu 08 July 2010 15:34
- NicolasGeorge
points X Y
En Dordogne, ça ressemble fort à du Lambert2 étendu... sauf qu'il y a 200.000km de trop en Y (encore un coup des extraterrestres).
Et on retombe bien sur les coordonnées Lat/Lon si on indique en projection de session la fameuse projection Lat/Lon mystère du début de la liste de MapInfo...
Quelqu'un sait sur quoi elle est basée d'ailleurs cette "coordsys 1,0"?
#6 Thu 08 July 2010 16:29
- Maurice
- Lieu: Montpellier
C'est bien du Lambert2 étendu...mais avec les Y en cm au lieu de m !!
Correction faite, ça nous donne la table jointe, en Lambert 93 avec en attribut les X,Y dans les deux projections ...
#7 Tue 13 July 2010 13:16
- Mathilde
Merci, ça marche,
pour retrouver les "bonnes " coordonnées dans Mapinfo, il faut bien taper Set CoordSys table ma_table
dans option / fenetre Mapbasic,
puis générer les coordonnées avec les fonctions Centroid... , ou bien ObjectGeography( obj , attribut) , après avoir créé les colonnes bien sûr ...
encore merci
Mathilde
