Rencontres QGIS 2025
#1 Sun 04 July 2010 07:59
Mathilde
Créer points X,Y : choix de la bonne projection
J'ai reçu une liste excel de points X,Y à créer, mais comment choisir la bonne projection?
voici le début de la liste recue:
points    X                        Y
point 1    473334.4844    202061881.6
point 3    493769.4688    202015217.6
point 4    481883.7031    201983293.8
point 6    436387                    202030648.6
et voici, à peu de chose prés, les centroids XY des mêmes points de ma table Lambert93
points    X L93    Y L93
point 1    -1.61578    45.5459
point 3    -1.34603    45.1302
point 4    -1.48307    44.8407
point 6    -2.08291    45.2598
A votre avis quel est le systeme de la première série? et la correspondance entre ces 2 séries? peut être avez vous une formule de convertion?
j'ai essayé d'importer la liste avec plusieurs projections mais ça ne colle pas.
merci de votre aide
Mathilde
#2 Sun 04 July 2010 08:37
Maurice
Re: Créer points X,Y : choix de la bonne projection
Vous nous diriez où c'est sensé être...ça aiderait !!
- les coordonnée XY de vos 4 points en Lambert93...ne sont pas du tout en Lambert93 mais en Longitude/Latitude sad
Si on les construits sur la base de Longitude/Latitude WGS84...ils sont dans l'océan au large de la Gironde !!
#3 Sun 04 July 2010 08:57
Mathilde
les points sont situés en Dordogne : pas loin de la Gironde, mais pas du coté océan. Je les ai récupérés avec la fonction centroidX, et Y.
#4 Sun 04 July 2010 09:16
Maurice
Refaites cette récupération après avoir tapé dans la fenêtre MapBasic (menu Options)
Set CoordSys table ma_table (puis 'enter' sur cette ligne)
nb: ma_table est le nom de votre table en Lambert93
Bien sur, refaites nous passer ces 4 points cette fois en Lambert93 smile
#5 Thu 08 July 2010 15:34
NicolasGeorge
Mathilde a écrit:
points    X                        Y
En Dordogne, ça ressemble fort à du Lambert2 étendu... sauf qu'il y a 200.000km de trop en Y (encore un coup des extraterrestres).
Et on retombe bien sur les coordonnées Lat/Lon si on indique en projection de session la fameuse projection Lat/Lon mystère du début de la liste de MapInfo...
Quelqu'un sait sur quoi elle est basée d'ailleurs cette "coordsys 1,0"?
#6 Thu 08 July 2010 16:29
Maurice
C'est bien du Lambert2 étendu...mais avec les Y en cm au lieu de m !!
Correction faite, ça nous donne la table jointe, en Lambert 93 avec en attribut les X,Y dans les deux projections ...
#7 Tue 13 July 2010 13:16
Mathilde
Merci, ça marche,
pour retrouver les "bonnes " coordonnées dans Mapinfo, il faut bien taper    Set CoordSys table ma_table
dans option / fenetre Mapbasic,
puis générer les coordonnées avec les fonctions Centroid... , ou bien ObjectGeography( obj ,  attribut) , après avoir créé les colonnes bien sûr ...
encore merci
Mathilde
