#1 Fri 05 November 2010 10:49
renard
configuration du mod_wsgi pour apache 2.2
Aprés avoir installé mapfish je cherche à configurer le modwsgi. La documentation indique ceci:
You first need to check out mod_wsgi's source from its SVN repository:
1 $ svn co http://modwsgi.googlecode.com/svn/trunk modwsgi
Provided you have Apache's and Python's headers installed, compilation and installation is quite straightforward:
1$ cd modwsgi
2$ ./configure
3$ make
4$ sudo make install
You then need to edit Apache's httpd.conf so it loads mod_wsgi. In Apache 1.3 you'll need to add:
1LoadModule wsgi_module path_to_modules/mod_wsgi.so
2AddModule mod_wsgi.c
Etant nouveau dans cette environnement je ne comprends pas vraiment comment interpréter cela sous windows.
Pouvez-vous me guider dans la démarche " pour compiler et installer" le mod_wsgi sous windows.
Par avance merci,
#2 Fri 05 November 2010 11:34
simon_g
Lieu: Paris
Re: configuration du mod_wsgi pour apache 2.2
#3 Fri 05 November 2010 11:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
#4 Fri 05 November 2010 12:15
renard
J'avais bien trouvé ces fichiers bin. Mais aucune version n'existe pour python 2.5 (version obligatoire pour mapfish). J'ai donc deux suggestions
- J'ai installé apache avec entreprise db, la version de apachephp poserait problème
- les nouvelles version de wsgi sont incompatibles avec python 2.5.
Qu'en pensezvous?
#5 Fri 05 November 2010 12:47
renard
J'ai essayé avec une autre version d'apache le problème persiste mais cette fois j'ai un message d'erreur. Il semblerait que apache ne trouve pas le module. J'ai pourtant bien renseigné la ligne dans http-conf " LoadModule wsgi_module modules/mod_wsgi.so" et nommé le module mod_wsgi.so (placé dans le dossier modules d'apache).
