#1 Thu 04 November 2010 23:17
ahmedoubrik23
Problème avec RINEX.
bonsoir!
j ai un levé GPS pour le compte d'une administration. le levé est réalisé par un matériel Leica. il faut que je traite ce projet par TGO car le controle au sein de l'administration qui a demandé le levé sera effectué par ce logiciel (TGO).
le problème c'est que TGO ne traite pas tous les points après que je fasse la conversion en Rinex par LGO.
comment faire svp pour resoudre ce probleme?
merci!
#2 Fri 05 November 2010 13:25
Belo
Lieu: Vendée
Re: Problème avec RINEX.
Tu peux essayer de faire le traitement avec une autre station de base pour les fichiers rinex, ou de recommencer le traitement en mettant les fichiers le plus à la racine du disque dur.
EDIT
Je viens de voir que tu parlais de LGO (leica) au début puis de TGO (trimble) ensuite, avec quel logiciel travailles tu réellement?
Dernière modification par Belo (Fri 05 November 2010 13:37)
#3 Sat 04 December 2010 19:02
mouradbouattar
bonjour mon collegue Ahmed,
je crois que tu dois chercher la derniere mise a jour de RINEX au niveau de TGO,ca m'a arrivé lors de mon projet de fin d'étude, bonne chance malgré que la réponse est trop tard
cordialement
