#1 Mon 17 January 2011 13:41
- nawak
option carriere
je ne sais pas trop où poster ça mais j'ai déjà essayé de le signaler par mail :
Les liens sur les offres d'emploi "option carriere" ne fonctionne, généralement, pas chez moi.
#2 Mon 17 January 2011 13:46
Re: option carriere
Généralement, il y a quelques messages lié au site GeoRezo sur le Géo'Bar, donc zou sur [Géo'Bar]
(C'est vrai ce n'est pas forcément évident
Il y a beaucoup d'offres qui sont retirées car périmées, déjà pourvues, et donc alors qu'on a validé le lien il y a quelques heures ou quelques jours, il n'est plus valide.
Ce problème concerne-t-il toutes les offres OptionCarrière où cela ne se produit que pour les offres les plus alléchantes
À part archiver ces annonces après un signalement d'inactivité de l'annonce, on peut difficilement faire quelque chose à ce problème. Donc n'hésitez pas à signalez une offre qui n'est plus valide, les modérateurs JOB n'essayent pas les annonces OptionCarrière tous les jours ![]()
Jérôme Cuinet
#3 Mon 17 January 2011 18:16
Re: option carriere
Bonjour Nawak,
Le mieux est d'utiliser le lien pour nous signaler un problème de fonctionnement du site (c'est la petite enveloppe en haut et à gauche dans le bandeau; quand tu passes dessus, l'info bulle est "pour contacter l'association"):
http://georezo.net/support/
Bruno
#4 Tue 18 January 2011 13:38
- nawak
Re: option carriere
je tombe sur ça
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.2.6 (Fedora) Server at www.optioncarriere.com Port 80
#5 Tue 18 January 2011 13:42
Re: option carriere
Merci d'indiquer l'annonce (ou les annonces) en cause pour que nous puissions regarder l'origine du problème ....
Fred
#6 Fri 21 January 2011 16:58
- nawak
Re: option carriere
toutes les annonces option carriere me donnent la même errreur
Dernière modification par nawak (Fri 21 January 2011 17:01)
#7 Fri 21 January 2011 17:06
Re: option carriere
Bonjour Nawak,
Es tu derrière un proxy ? Quel navigateur utilises tu ?
Peux tu mettre une url qui te donne cette erreur (histoire de tester s'il n'y a pas une erreur quelque part).
Merci,
#8 Thu 27 January 2011 10:03
- nawak
Re: option carriere
exemple de lien : http://www.optioncarriere.com/job/ab1cf … &s=sig
non je ne suis pas derrière un proxy
#9 Thu 27 January 2011 10:06
Re: option carriere
Par exemple ce lien m'affiche la page http://www.ouestfrance-emploi.com/offre … r-2197818/
Jérôme Cuinet
#10 Thu 27 January 2011 13:01
- nawak
Re: option carriere
c'est très étrange comme problème ça doit être un problème lié à mon navigateur...
#11 Thu 27 January 2011 13:21
- nawak
Re: option carriere
au temps pour moi...suppression des cookies liés à la page et ça remarche ! désolé pour le dérangement
#12 Thu 27 January 2011 13:26
Re: option carriere
Merci du retour Nawak !
