#1 Wed 08 June 2011 16:23
- ammas
Station Totale Leica Tcr 407
Bjr J 'ai Un Probleme Au Niveau De Ma Station Totale Le Moment Ou J' Utilse L 'option Lr (sans Prisme) Tous Va Bien Mais Le Moment Ou J 'utilise Ir (sans Prisme ) Un Message Qui S' Affiche A L' Ecran De L'appareil Dit Que Le Signal Est Trop Fort Aidez Moi Et Merci D' Avance.
#2 Thu 09 June 2011 12:44
- FADIN
Re: Station Totale Leica Tcr 407
Soit tu as laissé le rayon laser actif et il se reflète dans ton prisme et perturbe le récepteur,
soit tu as un problème qui nécessite un retour en SAV.
Lionel
#3 Fri 10 June 2011 12:02
- ammas
bjr et merci est ce le rayon laser peut perturber le recepteur une fois pour toute si non je dis bien au moment de desactivation du laser c' est à dire j 'utilise l 'option (ir) sans laser et pour SAV j' ai pas compris ce mot et merci .
#4 Tue 14 June 2011 08:20
- FADIN
A priori pas de détérioration définitive (en tous cas ce n'est pas marqué dans la documentation de l'appareil) si le laser est actif avec le prisme.
SAV : service après vente. Retour de l'appareil chez un réparateur agréé par le constructeur de l'appareil.
Lionel
