#1 Fri 25 March 2011 15:15
- julien38
reconstitution cadastre en DXF sous AUTOCAD 2011
J'ai récupéré le cadastre d'une commune découpé en 35 feuilles en format .DXF et je cherche à obtenir le cadastre complet sous un seul et même fichier Autocad. Comment dois-je m'y prendre?
J'ai également essayé la manipulation sous MapInfo (importation des fichier dxf) mais j'obtiens un nombre trop important de tables (une table pour chaque calque Autocad X 35)
Merci d'avance.
#2 Fri 25 March 2011 17:01
- Pierre
Re: reconstitution cadastre en DXF sous AUTOCAD 2011
Si vous êtes sous Map, passez par les fonctions d'association de fichier (dans les menus de données), vidéo de démo ici. Mais d'autres ont choisi de procéder ainsi.
Dernière modification par Pierre (Fri 25 March 2011 17:03)
#3 Mon 28 March 2011 16:39
- julien38
Merci pour votre réponse j'ai réussit a grouper mes planches cadastrales.
En revanche je suis confronté à un autre problème, je souhaite exporter le fichier dwg obtenu dans illustrator CS4 pour la mise en page. Mais lors de l'importation je n'obtiens qu'un seul calque regroupant l'ensemble des calques d'Autocad. Hors je souhaite obtenir un calque illustrator pour chaque calque autocad. Je ne sais pas d'où viens le problème.
Merci d'avance.
