#1 Wed 02 March 2011 16:02
LudovicB
[Map 2010] Ajout de données DWG dans un SHAPE existant affiché en FDO
Est-il possible dans une session Map2010, sans utiliser les outils d'exportation, d'ajouter directement des données DWG dans un SHAPE existant affiché en FDO ?
Et si oui comment ?
Par avance merci de vos éclairages.
#2 Wed 02 March 2011 17:55
iam_doss
Re: [Map 2010] Ajout de données DWG dans un SHAPE existant affiché en FDO
Est ce que ce video peut-etre pour vous?
http://www.dossoftware.com/userdata/doc … Video.html
(Je m'excuse mais on utilise Map Espagnol)
Dernière modification par iam_doss (Wed 02 March 2011 17:56)
Ignacio Arrue - Spatial Manager team - www.spatialmanager.com
#3 Thu 03 March 2011 09:02
Geo-x
Lieu: Pau
Bonjour Ludovic,
J'utilise Autocad Map 2011 mais cette manip devrait être bonne sous Map 2010.
1- Tu fais un clic droit sur le shape que tu souhaites dans le gestionnaire d'affichage
2- Tu choisis "Nouvel objet de la géométrie"
3- Là, tu sélectionnes les objets (Object data) du même type (ligne/point/surfacique)
4- OK, et n'oublie pas d'archiver pour que ça modifie ta shape
Voilou, bon courage.
Xavier
#4 Thu 03 March 2011 10:55
LudovicB
Un grand merci à vous (Xavier en particulier), c'est exactement ce que je recherchais et ça marche très bien sous Map2010 en français !!!
#5 Wed 13 April 2011 14:21
LudovicB
Une autre question dans la suite des échanges précédents, on dirait que le menu "Nouvel objet de la géométrie" ne permet pas l'intégration en SHAPE de plusieurs objets à la fois... Existe-t'il un moyen d'utiliser ce menu sur une sélection de plusieurs objets ?
Par avance merci de vos éventuels éclairages,
#6 Thu 14 April 2011 09:55
robz
Bonjour Ludovic,
Je me suis posé exactement la même question que toi... et malheureusement, il ne semble pas possible de faire ça sur de multiple objet (sinon ça crée un multipoint ou multipolygone selon ta classe)
Cfr la doc ci-dessous...
Dommage en effet !
Je regrette également que l'éditeur de la table ne soit pas plus "excel" (copier/coller, incrément de CLE,...) quand on ajoute un objet...
Robin
Pour créer un objet à partir de la géométrie
Dans le gestionnaire d'affichage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le calque auquel vous voulez ajouter l'objet. Cliquez sur Nouvel objet de la géométrie.
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez un ou plusieurs objets à convertir en objets géographiques. Appuyez sur la touche Entrée.
Tous les objets sélectionnés sont convertis en un objet géographique unique. Pour créer plusieurs objets géographiques, effectuez cette opération sur un seul objet à la fois.
A l'invite, effacez l'objet de dessin et effectuez l'une des opérations suivantes :
Cliquez sur Oui pour effacer l'objet de dessin original.
Cliquez sur Non pour conserver l'objet de dessin dans le dessin.
Conservez l'objet si vous envisagez de l'utiliser pour créer d'autres objets géographiques. Vous pouvez stocker des objets de dessin sur un calque séparé et désactiver la visibilité de ce calque.
Pour ajouter des informations à l'objet, reportez-vous à la section Modification d'objets à l'aide de la table de données.
Archivez les nouveaux objets.
#7 Fri 15 April 2011 10:21
LudovicB
Merci Robin pour le témoignage, effectivement on arrive à quelque chose de partiellement satisfaisant et il est très dommage de ne pas conserver la décomposition d'origine pour les objets multiples "créés en géométrie". En remarque complémentaire, cette sélection multiple apparemment ne fonctionne que si les objets sont connectés géométriquement... Ludovic
