Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 05 April 2011 13:57
FADIN
Précision en altitude en mode RTK
je viens de fouiller le net et en particulier les forums de Georezo et je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante.
Je dois souvent justifier, auprès de personnes non spécialistes en mesure GPS, le fait que l'altitude en mode RTK est moins "précise" que les deux autres composantes X et Y.
Dans ce que j'ai lu le VDOP est toujours supérieur au HDOP mais je n'ai pas compris pourquoi.
En tant qu'utilisateur régulier du système 1200 de Leica j'ai bien vu que le CQ est moins bon en z qu'en x et y, mais je n'ai pas d'explication simple et concrète à fournir.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Lionel
#2 Tue 05 April 2011 14:21
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Précision en altitude en mode RTK
La raison est d'abord géométrique :
- En plan, les satellites sont réparti équitablement.
- En vertical, tu ne vois les satellites que dans le demi-plan supérieur, au mieux. Mais tu sais que les satellites proches de l'horizon sont coupés, et donc cela influe d'autant plus sur la précision de cette mesure en vertical.
C'est ce que mesure le VDOP et HDOP, ce sont des facteurs de dilution par rapport à la géométrie des satellites dont sont issus les signaux captés.
Ensuite, les imprécisions de modèle atmosphérique induisent des biais dans les mesures de distance qui vont surtout influencer la mesure verticale (si tous les signaux sont raccourcis d'à peu près la même manière, et qu'ils proviennent de tout autour du récepteur, la solution horizontale va difficilement bouger, alors que proposer une solution un peu plus haute va convenir).
Il y a aussi la question de la conversion hauteur ellipsoïdale / altitude qui entre en jeu alors que pour la mesure horizontale, la mesure est directe.
Le document du CNIG "Conversion altimétrique RGF93-IGN69" signale aussi que le biais dû à l'erreur de centre de phase est plus important pour la composante verticale.
Voilà l'explication qui vaut pour le système GPS en général, et pas que pour le RTK. Je pense que la première suffira à bien des clients, bien sûr si tu expliques bien avant le principe générale de mesure GPS.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 06 April 2011 12:48
FADIN
Merci pour la réponse, je crois que je vais réussir à justifier ce problème avec tous ces arguments.
Lionel
#4 Thu 31 May 2012 16:33
hasnaeee21
j'ai un projet de fin d'etude sur le poste-traitement d'altitude en utilisant  un GPS UBLOX un traitement ce fait par un logiciel RTKLIB, mais j ai besoin d'aide pour travailler  avec ce logiciel .
cordialement
