#1 Tue 08 February 2011 16:37
Grille de comparaison technique de SIG
Je cherche à savoir si des personnes ont déjà réalisé (récemment) ce type de comparatif (quel que soit les softs comparés) :
http://www.orbisgis.org/store/documenta … ap_en.html
http://pluvinet.blogspot.com/2009/05/co … ux_04.html
http://mastersig.free.fr/wiki/doku.php?id=logiciels
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=40205
L'arbre type Mindmap de OrbisGIS est assez parlant et pourrait permettre d'établir une grille de fonctionnalités disponibles (ou pas) par logiciel afin de mieux évaluer le passage d'une solution "éditeur" à une solution type OS.
Pour explication : les décideurs techniques ont souvent besoin de ce genre de comparatif pour être convaincu. Quand on prouve que 95% des fonctionnalités utilisées au quotidien dans un logiciel commercial se retrouvent dans un logiciel libre évoluant régulièrement, la décision d'investir le temps nécessaire pour y être formé ou pour former de nouveaux utilisateurs commence sérieusement à se justifier...
#2 Tue 08 February 2011 19:48
- JRM
- Lieu: Arras
Re: Grille de comparaison technique de SIG
Une MindMap est vraiment pas très lisible dans le cadre d'une comparaison, rien ne vaut un bon tableau bien filtrable.
Pour ce qui est de ce type de grille, le tout est de fixer une liste des fonctionnalités et de trouver assez de personnes pour la remplir. Si tu es prêt à porter le projet je ferais ma part sur les projets de l'OSGEO ![]()
#3 Wed 09 February 2011 09:11
Oui,effectivement. En fait, je ne pensais pas au Mindmap pour comparer les logiciels entre eux mais c'est tout de même pas mal pour identifier les "composantes" de chaque "branche" pour remplir la grille comparative finale ![]()
C'est un projet de longue haleine mais si des comparatifs existent déjà, ça pourrait accélérer les choses...
#4 Tue 15 February 2011 15:18
- Ferraton
la méthode qSOS
http://www.qsos.org/?p=141
constitue une approche intéressante pour dégrossir le travail.
La grille d'évaluation mérite toutefois d'être modifiée et complétée.
(en reprenant par exemple des éléments de la mindMap d'OrbisGIS et
probablement d'autres point). Dans la pratique il faut descendre assez
dans le détail pour comparer efficacement les produits.
Une vision prospective (roadmap des produits est également
intéressante), mais bien sûr elle n'est disponible que pour les produits
libres !).
On pourrait lancer une réflexion sur une grille d'analyse partagée ?
Alain
#5 Tue 15 February 2011 16:32
- JRM
- Lieu: Arras
Bonjour Alain !
Le problème de cette fiche reste la difficulté de comparer sur une fonction les différents logiciels, un tableau wiki serait plus facile à remplir de manière collaborative et pourra être exporter aux formats xls/ods. J'essayerais de proposer un prototype cette semaine.
#6 Tue 15 February 2011 20:51
- mbounouar
C,est vraiment supppppper avec plusieurs p de se pencher sur le sujet. Il y a plusieurs joueurs qui désirent implanter des GIS mais ils se demandent par où commencer. Donc, en plus des analyses des faisabilités, MIP, MAP votre grille oriente les nouveaux joueurs vers la bonne direction. Bravo à ceux et celles qui contribuent dans cette analyse.
#7 Wed 16 February 2011 02:15
Je salue les initiatives proposées et signale qu'il existe aussi cette ressource anglophone http://www.spatialserver.net/osgis/ (même si réservé aux SIG opensource)
ThomasG
#8 Wed 16 February 2011 11:11
Très intéressant, je vous remercie de ces premières pistes. J'espère qu'à terme nous pourrons arriver à créer des comparatifs techniques efficaces.
Mais, comme d'habitude, ça prend du temps (perso), donc ça peut être long.
En parallèle, j'avais commencé il y a un temps à traduire les intitulés du Body of Knowledge GIS-T de l'UCGIS :
http://www.ucgis.org/priorities/educati … roject.asp
Peut être que certaines composantes pourront nous servir à enrichir ce projet.
Exemple de traduction de la rubrique DN1 (sous rubrique de la manipulation de données DN ) :
DN1 Transformation de la représentation
* 1-1 Impacts des transformations
* 1-2 Modèle de données et conversion de formats
* 1-3 Interpolation
* 1-4 Conversions de vecteur vers raster et de raster vers vecteur
* 1-5 Rééchantillonage de raster
* 1-6 Transformations de coordonnées
Je mettrais le fichier traduit sur le wiki quand ce sera finit.
#9 Wed 16 February 2011 15:38
- Ferraton
Bonjour Jean-Roc !
je suis a priori d'accord avec toi...
Soit on cherche un système de notation pour départager les logiciels et
la méthode qSOS (ou dérivée) à le mérite d'être une première approche
dans laquelle chacun peut régler les poids des critères. L'intérêt est
que en fonction des besoins ce n'est pas forcement le même classement
auquel on abouti (exemple je veux un simple visualiseur de données, je
mets 0 comme poids à tous les critères inutiles pour ce besoin).
Par contre le système de notation reste assez macroscopique (en gros la
fonction existe ou non).
soit on cherche une comparaison qualitative avec commentaires, a
l'exemple du lien déjà transmis :
Je pense que la première méthode est intéressante pour dégrossir les
choix et qu'ensuite on n'échappe pas à une comparaison fine des
meilleures solutions identifiées dans la première approche.
En tout cas ok pour réagir sur ton proto de tableau wiki.
Alain
#10 Wed 16 February 2011 16:25
- mbounouar
Je partage votre avis que les besoins sont différents et c’est pour ça que je propose d’abord les MIP (mémoire d’identification du projet SIG) où on détermine les besoins, les contraintes et les ressources ($ , RH, et les l’expertise). La seconde étape on élabore le MAP (mémoire d’approbation du Projet SIG), où la direction et les décideurs sont convaincus des coûts-bénéfices et donnent le feu vert du projet. A ce moment on commence par choisir le SIG approprié par la méthode de la grille. Cette grille donne les spécificités des GIS existants selon la dernière version des applications et guide l’équipe à faire un choix éclairé au lieu de tester les GIS de nouveau.
Votre contribution est inestimable et le tableau WIKI sera la référence
#11 Fri 18 February 2011 18:37
* 1-3 Interpolation
Finalement, comme c'est un Wiki, autant que je mette à dispo même non terminé ce travail de traduction :
http://georezo.net/wiki/main/connaissan … damentales
J'ai parfois été rapide sur certaines traductions, et la fin n'est pas terminée.
Celà dit, ça ne constitue pas une grille sur laquelle se baser pour notre projet, mais certaines idées sont bonnes à prendre, et pas que dans le cadre unique de la technique des SIG, mais surtout (c'est le but initial de la démarche du document source) dans un aspect plus éducatif. Avis aux enseignants.
Dernière modification par Robin (Fri 18 February 2011 18:47)
#12 Sun 20 February 2011 20:19
- JRM
- Lieu: Arras
J'ai mis en ligne un début de tableau comparatif, il est accessible et modifiable par toutes les bonnes volontées via Google Docs.
Ce type de structure permettrait de répondre à l'objectif initial du sujet, à savoir permettre la comparaison entre différents logiciels de manière rapide (export XLS/ODS, filtrage des colonnes, stats, etc.). Sans compter que ça facilite une éventuelle traduction.
N'hésitez pas à modifier ou à rajouter des catégories et une fois que la structure sera stabilisée, nous pourrons nous atteler au remplissage.
#13 Wed 23 February 2011 22:12
- socialcompare
Je suis Vanina, cofondatrice de SocialCompare (site de creation et partage de tableaux comparatifs), j'ai vu que des personnes venaient sur notre site depuis votre forum.. c'est pourquoi je suis venue voir...
En fait ces personnes viennent voir le comparatif suivant :
"Compare Bing Maps contre CloudMade OSM contre Google Maps contre Mappy contre Viamichelin contre Yahoo Maps contre Géoportail"
http://socialcompare.com/fr/comparison/ … ie-g4qnfww
J'ai trouve la conversation qui en parle et j'ai rajoute mon message:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 14#p186314
Mais j'ai vu aussi votre conversation.... et c'est pourquoi je me permets d'intervenir dans ce sujet aussi..
Bref... tout ca pour dire que je pense que SocialCompare pourrait vous etre utile, etant donne qu'il est concu pour ca... pour la creation collaborative de tableaux comparatifs. Vous pouvez aller voir le site pour vous rendre compte de ce que vous pouvez faire...
Il suffit de publier le tableau de facon "public" et tout le monde peut mettre a jour... vous pouvez le traduire comme cela a ete fait pour l'exemple mentionne en haut... il suffit de cliquer sur le drapeau en haut de l'interface pour passer d'une langue a une autre.
Comme je disais dans l'autre conversation, vous pourriez aussi tres bien faire une section comparatifs sur ce site et inclure les tableaux directement ici si vous preferez.
Vous pouvez rajouter des tas de criteres de comparaison differents sur socialcompare, tels que des notes 5 etoiles ou votes...
Voila si vous avez des questions, n'hesitez pas a nous contacter
Vanina
#14 Thu 24 February 2011 15:42
- mbounouar
Bonjour Vanina , tous et toutes les intervenants (tes)
Je crois que cet exercice consite à l'élaboration des grilles compartives aux systèmes spécialisés au SIG. SocialCompare est très flexible mais les critères de sélection d'un GIS par rapport à un autre sont très pointus et l'implication des spécialistes est impératifs dans cette analyse. Les géomaticiens qui sont familiers avec plusieurs GIS sont rares et le coûts des applications est élévés. Je me demande où on peut trouver une entreprise qui achète les diffèrentes licences pour faire une analyse de comparaison, la seule option reste la participation des spécialistes des GIS peuvent débrouissailler les critères, Le coordonnateur (Georezo) est bien placé pour compiler les intrants.
Note: C'est juste un point, on a choisi mapinfo sans faire une analyse poussée, 15 ans après on se demande si notre choix était le meilleur et on se penche vers ArcGis (plus de 70 licences en question)
#15 Thu 24 February 2011 17:26
Nom de projet "Pierre de Rosette" ? ![]()
Je me demande où on peut trouver une entreprise qui achète les différentes licences pour faire une analyse de comparaison
Si de telles entreprises, de taille assez grosse, ont des licences flottantes préexistante et souhaitent optimiser leur parc, il est possible pour tout salarié d'en faire le test
Ceci dit, à vue de nez d'utilisateur mixte, Arcgis et Mapinfo sont relativement proches, malgré des différences de fonctionnement. Mapinfo aurait une longueur d'avance sur la prise en main plutôt facile pour un débutant, tandis qu'Arcgis aurait une longueur d'avance sur la mise en page, la gestion de raster et une certaine rigueur qui est autant un point négatif (prise en main hard) qu'un point positif.
En revanche, les comparer avec du libre c'est déjà beaucoup plus intéressant (et économiquement justifié) ![]()
#16 Thu 24 February 2011 17:37
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Robin,
...Arcgis et Mapinfo sont relativement proches...
...de Geomedia ...? ![]()
Jean-Michel
#17 Thu 24 February 2011 19:18
- mbounouar
Bonjour Robin
Vous dites (en revanche, les comparer avec du libre c'est dèjà plus intéressant), je partage votre vision, Cependant, il faut avoir une équipe expérimentée. Effectivement, plusieurs unités développent les SIG maison. Votre participation dans l'élaboration d'une grille aide énormement les petites PME.
http://www.slideshare.net/Geomatique2009
Fait un tour aux présentations et tire la conclusion !!!!! Je vois que Jean-Michel est réveillé 24 sur 24 (he is still alive)
#18 Fri 25 February 2011 09:28
Robin,
...de Geomedia ...?
Peut être ! Je ne suis bilingue qu'en Arcgis/Mapinfo, il faut en trouver d'autres qui en utilisent au moins deux dont l'un d'entre eux pour les comparer ![]()
#19 Fri 25 February 2011 09:59
- Pierre
Trilingue Geoconcept/MapInfo/StarApic.
Et je sais lire de l'AutodeskSIG.
#20 Mon 28 February 2011 13:55
J'ai regardé le wiki, il ne convient pas, la création de tableau est un vrai calvaire pour l'instant.
J'ai donc commencé à reporter en vertical les rubriques mentionnées dans OrbisGIS sur le tableau de JRM
Il faudra des contributions sur deux axes de développement de ce tableau :
* l'un vertical avec les capacités du logiciel, organisé par rubriques, par exemple
* l'autre horizontal avec l'expérience de chacun, à savoir si le soft fait ou ne fait pas certaines choses, ou si la fonctionnalité existe par le soft.
On pourra aller plus loin que le simple OUI/NON avec une mention En Développement (ED) ou AD (A développer) par exemple pour pouvoir faire un meilleur état des lieux.
#21 Mon 28 February 2011 19:21
- mbounouar
Bonjour à tous et à toutes
Effectivement la grille technique est un gros projet (Time ,Money), la technique des deux axes semble intéressante et il faut une participation des spécialistes en GIS. Je ne sais pas s'il y a conflit, mais la participation des propriétaires des applications (esri, et compagnie) peuvent nous donner un bon coup main dans l'axe vertical. Chaque fournisseur pourra facillement compléter les inormations de son produit, et Reso valide et compile les données. Faut-il encore les sensibiliser !!!!!! Bravo à tous les intervenants dans cette aventure
#22 Mon 28 February 2011 20:00
- JRM
- Lieu: Arras
mbouanouar > Attelons-nous à mettre à disposition une grille couvrant un spectre assez large des fonctionnalités, ensuite on verra pour le remplissage.
robin > merci pour le coup de main ! Je rappelle ici que pour éditer ce tableau il suffit d'un compte Google (il n'est pas nécessaire de confier des données personnelles), la contribution est ouverte à tous.
edit : visiblement l'écriture est ouverte à tous, nul besoin d'un compte.
Dernière modification par JRM (Mon 28 February 2011 20:04)
#23 Mon 28 February 2011 23:00
Je suis parti dans une autre direction, la partie analyse devenant vite pléthorique si on la prend par le bout de l'énumération. La partie acquisition commence d'abord par la liste de tous les formats, et ce n'est pas très marrant (même si un passage obligé).
Par contre l'abstraction, on ne la voit pas assez à mon goût sur GeoRezo (même si ça vient avec les métadonnées, enfin INSPIRE oblige) : types de géométrie, d'attributs sémantiques, la topologie, les métadonnées, etc
Par exemple un cas extrême, une vidéo géoéréférencée, Google Earth le fait sur un point, mais sur un trajet routier par exemple, tout le monde sait le faire ? Certes c'est un exemple sophistiqué, mais je pense qu'on peut se permettre ici d'exprimer des besoins pas encore assouvis par la majorité des solutions SIG. Je crois que des demandes farfelues nous ont tous traversé l'esprit un jour ou l'autre, et quelques années plus tard, une entreprise innovante sort sérieusement une fonction répondant à cette demande farfelue. Même si ce n'est forcément le but, avoir des catégories bien imbriquées peut faire apparaitre naturellement des fonctions nouvelles entre deux fonctions existantes :![]()
Pour y voir un peu plus clair, j'ai commencé à rédiger la page wiki ouverte par Robin il y a quelques jours : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/comparatif_sig On commence vite à avoir trop de lignes pour un écran, une notice créant une synthèse de cette grille n'est pas de refus.
Jérôme Cuinet
#24 Wed 02 March 2011 14:18
- mbounouar
Je crois sincèrement que les utilisateurs préfèrent une grille synthèse simple où ils trouveront l'essentiel. par exemple, quelles applications exploitent les données les plus utilisées (autocad)? Quelles applications gèrent facilement les couches? quelles applications exportent et importent facilement les données? quelles sont les applications compatibles et leurs les formats? Quel est le degrès de formation requis pour exploiter l'apllication? quelles applications couvrent et gèrent facilement les projections? etc....
Bien sur, une grille couvrant un spectre assez large des fonctionnalités est requise, mais, elle nécéssite un délai sans fin. Les intervenants sont dévoués et ils ont d'autres chats à fouetter. Donc, une grille sysnthèse est le point de départ.
Que pensez-vous?
#25 Wed 02 March 2011 15:53
Hello,
Attention, "facile" est un mot subjectif. Chacun voit la facilité ou l'usage à son niveau. Pour ma part, je ne cherche pas la facilité mais l'exhaustivité technique.
Ce serait déjà pas mal si on arrive à remplir un peu la grille. Il sera temps pour synthétiser ça ensuite ![]()
#26 Wed 02 March 2011 16:44
Tout à fait, on ne va pas passer des heures à lire un tableau comparatif.
MAIS j'ai cru comprendre que l'idée était d'avoir un tableau qui puisse être mis à jour régulièrement, et surtout qui soit relativement objectif.
Pour qu'un tableau de synthèse soit instructif, il faut que le contenu soit suffisamment détaillé, et pas de simples croix. S'il y a 15 croix à mettre, il y aura à peu près le même schéma pour chaque logiciel et on n'apprendra simplement que les logiciels se valent tous plus ou moins. Quand je regarde le comparatif de GIM international sur les logiciels de cartographie http://www.gim-international.com/files/ … ent_10.pdf j'arrive à repérer deux-trois critères intéressants, mais généralement les critères sont tellement vagues que c'est oui pour tout le monde (ou alors ce sont logiciels bien particuliers comme Avenza qui repose sur PhotoShop et donc n'utilise pas de données vectoriels).
Il faut donc que ce tableau de synthèse contiennent des avis circonstanciés, comme par exemple le comparatif de Pascal PLUVINET. Mais pour répondre de manière correcte il faut une équipe restreinte, afin que les avis soient cohérent entre eux, on retrouve le problème de la connaissance de chaque logiciel. Comment être d'accord sur un aspect qualitatif ? Que les plus convaincus des participants à des expériences utilisateurs aux salons éditeurs logiciels viennent remplir le tableau, et tous les logiciels sont les meilleurs du monde (sans parler des commerciaux qu'on ne peut filtrer et qui pourrait aussi intervenir).
mbounouar, dans votre intervention #14 en réaction à SocialCompare, vous disiez qu'il fallait des critères pointus. Ai-je mal compris votre intervention à ce moment ?
DXF / DWG est le plus utilisé pour toi, moi c'est de l'USRP et du VMAP. J'abandonne l'idée de comparer les logiciels SIG et on dit qu'on fixe avant un profil d'utilisateur majoritaire sur GeoRezo ?
Facilement ? Je pense que toute les démonstrations calibrées prennent autant de temps. À quoi sert un export facile mais incompatible ? Je gère les couches, ça fait très marketing comme expression, mais c'est quoi ?
Quel est le degrès de formation requis pour exploiter l'apllication ?
Degré A, B ou C, ou alors degré 1, 2, ou 3 ? Selon la formation initiale la prise en main sera bien différente. Et exploiter, c'est quoi ? Sortir une carte, sortir une belle carte, comprendre ce qu'on fait ?
Une application qui reprojette à la volée les données sans intervention de l'utilisateur, mais cela de manière fausse si l'utilisateur ne fait pas attention, on met oui car il faut simplement lire la documentation, ou alors c'est non car c'est trop facile ?
D'ailleurs à lire JRM, j'ai l'impression qu'on pourrait prendre notre temps pour définir de manière clair les critères avant de réaliser un quelconque remplissage des colonnes pour chaque logiciel. Chacun apportant sa petite pierre, on peut construire une cathédrale.
Jérôme Cuinet
#27 Wed 02 March 2011 17:36
- Ferraton
Comme nous sommes encore au début de l'idée et après réflexion je milite
de nouveau pour la méthode qSOS
J'y vois quelques atouts :
1) on peut définir une granularité de la notation de façon itérative
catégorie principale -> sous-catégorie -> critère
On n'est donc pas obligé de descendre au niveau de granularité le plus
fin immédiatement (ce qui semble être un syndrome des premières
approches, comme par exemple mettre tout de suite les différents modèles
géométriques)
On peut noter dans un premier temps au niveau que l'on souhaite (le plus
haut dans un premier temps) quitte à approfondir ensuite (notation
itérative).
2) on peut utiliser les poids pour définir des profils d'utilisation et
donc attribuer des notes finales différentes en fonction des usages.
3) il est possible de mettre des commentaires, ce qui me paraît
indispensable.
4) la méthode est diffusée sur plusieurs supports et il existe une
communauté (peu active ?).
5) Le système de notation 0 à 2 est plus souple que OUI/NON
Inconvénients :
1) une section spécifique aux logiciels libres (mais il suffit de mettre
les poids à 0 pour de cette section pour comparer avec des logiciels
propriétaires).
2)on fait une grille par logiciel (pas de comparaison dans un seul
tableau), mais du coup on peut mettre beaucoup de critères sans pb.
3) Par rapport aux travaux déjà réalisé, il faudrait utiliser le champs
commentaire pour indiquer le caractère payant ou non d'une extension.
Je vous invite à regarder par exemple
http://qsos.org/o3s/set_weighting.php?f … esktop-GIS
aller à l'étape 3 et faire un export en OpenDocument. On obtient un
tableau calc très intéressant.
Si ok on pourrait concevoir une grille d'analyse qSOS enrichie pour les
logiciels desktop. Le premier travail serait de se mettre d'accord sur
l'arbre des critères (niveau 1, niveau 2,...) et sur la définition des
notations (0 à 2) pour chaque critère.
Dès que j'ai un peu de temps et si echo positif, j'essayerais de faire
une proposition.
Alain FERRATON
#28 Wed 02 March 2011 17:45
Intéressant comme approche les pondérations, c'est toi qui a réalisé cet exemple spécifique, Alain ?
Je n'avais pas vu les capacités de ce site lors de ton premier mail.
Comment se passe l'enrichissement de la chose (inscription, boulot communautaire, etc ?)
#29 Wed 02 March 2011 17:47
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Je trouve le travail intéressant. Pas parce que vous citez un vieux tableau que j'avais fait il y a 3-4 ans en une soirée avec un collègue dont le but était complètement scolaire ! http://pluvinet.blogspot.com/2009/05/co … ux_04.html
Je rejoins les avis de Jeirhome. En effet, je pense effectivement que le but d'un tel travail n'est pas de voir si telle ou telle fonction est présente (oui/non) dans chacun des logiciel mais de voir en quoi (et souvent de manière qualitative) telle ou telle fonction est approfondie par le développeur du logiciel. Ainsi, il sera souvent très difficile de trouver des critères quantitatifs de manière objective. Mieux vaut distinguer chaque fonction de manière qualitative. Comme le dis Jeirhome, des fonctions comme l'import de tel format ou la projection à la volée, s'ils sont notés de manière quantitative , ceci ne sera qu'à l'appréciation de l'utilisateur et très subjectif. La note n'est pas la seule manière de comparer.
C'est d'ailleurs ce que nous avions fait, et qui mérite d'être approfondi et élargi à d'autres solutions logicielles (lesquelles, la liste n'est pas si évidente ! )
Pascal
Pascal PLUVINET
#30 Wed 02 March 2011 18:25
Qu'on ne voit pas de commentaire ou d'analyse au niveau intermédiaire, mais seulement une note dans le tableau de synthèse, c'est juste une question d'investissement pour remplir les différents niveaux, ou on ne remplit que les niveaux élémentaire ?
Le problème de la granularité fine, c'est que parfois on passe par des éléments indispensables non présents dans le logiciel testé.
Par exemple il y a quelques semaine j'ai approfondi le rapide test de QGIS que j'avais déjà effectué, et j'ai regardé l'analyse thématique, enfin plus exactement la classification d'un jeu de donnée vectoriel selon une variable, et je n'ai vu que 3 méthodes : intervalle égal, quantiles et vides. La troisième méthode correspond au mode "personnalisé", la première n'est presque pas une classification, même si elle peut avoir son utilité, seules les quantiles commence à avoir une base statistique sur la classification des données. Donc même pas de classification selon les seuils naturels de Jenks, qui me semble indispensable si on fait de la cartographie thématique.
Certes ce n'est pas mon travail de tous les jours, mais c'est un cas d'école, une des premières manipulations en SIG. Certes après avoir demandé de l'aide, j'ai trouvé comment activer les fonctions ajoutées mi-2010 permettant ce réaliser ce type de classification, mais pour un logiciel datant de 2002, je trouve ça un peu long. Aussi, avec la méthode de seuils naturels, j'ai vu apparaitre les "jolies ruptures"...
Cette anecdote montre que j'ai failli abandonner totalement ce logiciel à cause du manque d'une fonctionnalité élémentaire. Je pense que chacun ici à un cahier des charges assez standard, mais avec "quelques détails qui tuent" comme celui que je viens d'évoquer.
@ppluvinet : J'ai l'impression qu'il y a une confusion entre qualitatif "Ce qui ne peut pas s'exprimer en termes mesurables ou quantifiables" et quantitatif "Qui est de l'ordre de la quantité, dont la propriété est d'être mesurable". Pour retenir la différence entre les deux je retiens qualitatif (/ qualité), quantitatif (/ quantité).
Jérôme Cuinet
