- Sujet précédent - Aide sur la procédure pour réaliser un traitement sur OGR - Sujet suivant
#1 Thu 05 May 2011 18:06
- Geomatica
Mon objectif et de récupérer des données issues d'une intersection entre deux couches de polygones. Je pourrais réaliser cette manipulation sur ArcGis mais je souhaiterais profiter de l'occasion pour me lancer sur GDAL/OGR.
Je voudrais savoir si une personne d'expérience en la matière pourrait me donner la route à suivre (les principales étapes et les commandes à réaliser) pour faire la manipulation suivante.
Je voudrais intersecter une couche communes avec un tableau d'assemblage afin de récupérer les identifiants de chaque dalle, qui sont inclus ou qui intersectent, chaque commune.
Merci par avance pour votre aide précieuse et vive le libre :-)
#2 Fri 06 May 2011 10:04
Re: Aide sur la procédure pour réaliser un traitement sur OGR
Ben je dirais qu'il faudrait lire la doc pour comprendre comment utiliser gdal/ogr. Puis ensuite tu peux t'inspirer du plugin ftools présent dans qgis pour voir comment tout cela s'articule. C'est de l'opensource donc tu as accès au code ...
#3 Fri 06 May 2011 16:34
- Geomatica
Merci pour votre réponse.
J'ai bien installé FWTools et j'ai également testé l'outil ogr2gui que je trouve au passage vraiment pratique.
J'arrive a réaliser sans problème des conversions de données, en revanche je ne vois pas comment réaliser des croisements de données, en particulier dans mon cas une jointure spatiale. Si quelqu'un à de la doc ou des conseils sur ce point plus particulier, je suis preneur.
Merci par avance
Dernière modification par Geomatica (Fri 06 May 2011 16:39)
#4 Fri 06 May 2011 18:45
il faut utiliser l'option -clipsrc [xmin ymin xmax ymax]|WKT|datasource|spat_extent de ogr2ogr
ici, on spécifie la datasource: chemin vers la couche d'emprise servant à découper
