Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 19 July 2011 17:15
artichaud
Grass - r.patch - qualité d'image des rasters
j'ai un soucis avec la fonction r.patch (pour accoler plusieurs rasters ensemble afin de ne former qu'un seul et même raster) dans Grass:
J'ai une liste d'une dizaine de raster que j'aimerai "patcher", l'opération semble se passer sans soucis, mais lorsque je visualise le raster ainsi créé, il y a une différence de qualité entre mes différents raster et notamment le premier raster de la liste est de bonne qualité, mais les suivant de piêtre qualité...
Ex : r.patch input=rast1,rast2,rast3 output=nouveaurast. Seul la zone de rast1 apparait de bonne qualité dans nouveaurast (alors que chacun importés indépendamment sont de bonne qualité)
Quelqu'un aurait-il une idée qui expliquerait cette différence de qualité ? (et accessoirement une solution pour y remédier...)
Merci d'avance !
Amélie
#2 Tue 19 July 2011 22:28
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
Re: Grass - r.patch - qualité d'image des rasters
C'est normal, avez vous fixé une bonne région ? Il semble que vous importez les autres rasters dans la région et la résolution du premier raster (qui n'est bonne que pour le premier)
#3 Wed 20 July 2011 10:18
artichaud
Bonjour et merci de votre réponse,
Pourtant ma région englobe bien tous mes rasters à patcher et la résolution et donc la même sur l'ensemble...
Est-ce que Grass ferait un ré-échantillonnage de toutes les couleurs en se basant sur le premier raster ? Et si c'est le cas y a-t-il une fonction de traitement d'image qui permettrait de paramétrer ce ré-échantillonnage ?
Merci encore !
A.
#4 Wed 20 July 2011 11:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Peut on voir une capture ? Ca sera peut être plus parlant. Tes raster initiaux sont ils tous de la même "qualité" ? Qu'entends tu par qualité ? Résolution, classification, etc. ?
#5 Wed 20 July 2011 18:32
ch@rly
Lieu: brive la gaillarde
je ne vois pour ma part qu'un problème de résolution; donc,  ... :
1/ votre région doit effectivement couvrir l'emprise géographique de l'ensemble de vos images
2/ vos images (raster) doivent tous avoir la même résolution en pixel APRES votre import dans GRASS; avec r.info, vous pourrez vérifier.
    (vos raster, individuellement, après import, s'affichent t ils avec la qualité attendue ?)
3/ votre région doit présenter également la MEME résolution que celle de vos raster.
Et normalement, plus de soucis ... vous pouvez alors lancer r.patch ...
(attention à la taille finale de votre grille ; ça peut vite fortement augmenter ...)
#6 Thu 21 July 2011 11:57
jack tippit
Lieu: Limoges
Si grass ne fonctionne pas comme tu le souhaite, une solution un peu lâche est d'utiliser directement GDAL avec gdal.merge.py ... mais c'est vrai que ça ne ressoude en rien ton problème avec GRASS et c'est bien dommage
#7 Fri 09 September 2011 10:35
artichaud
Bonjour et milles excuses pour avoir laisser tomber ce sujet quelques temps, j'ai étais prise par autre chose, et j'avais oublié ce post...
Je m'y remet !
Merci pour vos réponses,  et pour répondre aux questions :
Yves : - oui le terme de qualité n'est pas très précis, ce serait plutôt un soucis de classification.
Charly : J'ai vérifier et :
- ma région couvre bien l'ensemble de mes rasters
- mes images sont toutes à la même résolutions AVANT de faire le r.patch (2.5m)
- ma région  est bien à la même résolution
Jack tippit : je vais quand même jeter un coup d'oeil à ta solution !
Je joins deux captures d'écran : un de mes raster individuel, avant le r.patch et le même après le r.patch dans un nouveau sujet du même nom (je n'arrive pas à joindre une pièce dans cette réponse)
Merci d'avance pour vos idées et suggestions !
Amélie
#8 Fri 09 September 2011 10:39
artichaud
Voilà, comme indiqué dans mon message précédent les captures d'écran pour illustrer mon problème.
Merci !
[Edit modérateur] pour joindre une pièce jointe il faut répondre en cliquant sur "Poster une réponse" pas en utilisant la réponse rapide wink
#9 Fri 09 September 2011 11:46
artichaud
(Merci d'avoir "raccoler" mon message, je le saurai à l'avenir pour les pièces jointes !)
