#1 Wed 19 October 2011 00:17
- duxnico
[Mapublisher] Utilisation sur un fichier illustrator
Je fais pas mal de cartographie sur illustrator. J'ai téléchargé il y a quelques jours la version d'évaluation de Mapublisher pour voir ce que cela pourrait apporter.
J'ai bien vu l'intérêt lorsque l'on veut transférer des fichiers SIG dans illustrator, mais je n'arrive pas à l'utiliser à partir d'un fichier illustrator lambda.
Par exemple, si j'ai une carte vectorielle toute bête, est-ce possible de la géoréférencer et de rentrer des attributs sur des formes fermées ou des points?
D'avance merci
#2 Wed 19 October 2011 08:08
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Re: [Mapublisher] Utilisation sur un fichier illustrator
GeoRezo a hébergé pendant quelques années un forum consacré à Mapublisher, mais il vole désormais de ses propres ailes.
Je vous invite à vous y rendre et y poser votre question .
L'adresse : http://www.geomatique.fr/forum/
Jean-Michel
#3 Wed 19 October 2011 15:24
- mbounouar
Forum Géomatique vole de ses propres ailes, woaw!! J,ai fais un tour dans ce forum, il y a 8 sujets dont 7 posés par Olivier. Alors, il y a des questions à se poser. Je crois sincèrement de rapatrier les questions Mapublisher dans GeoRezo, il y a plus de participants. C,est un point de vue et non une prise de décision.
#4 Wed 19 October 2011 16:15
- Jean-Michel
Non, évitez de dire des bêtises !
C'est le forum Mapublisher ...
Le forum géomatique est toujours là : on y est d'ailleurs.
Jean-Michel
#5 Wed 19 October 2011 16:53
- duxnico
Merci pour le lien, j'y ais posé ma question. Cependant il vrai que le nombre de personnes le fréquentant n'est pas très élevé. Aussi je laisse également la question sur votre forum, au cas ou.
J'en profite d'ailleurs pour compléter ma question : est-ce qu'en enregistrant des fichiers avec un illustrator muni de mapublisher (mais sans utiliser ce module dans le fichier), on peut toujours ouvrir ce fichier avec un illustrator ne possédant pas mapublisher?
D'avance merci
Dernière modification par duxnico (Wed 19 October 2011 17:31)
#6 Wed 19 October 2011 20:27
- mbounouar
La question n'est pas sur le nom mais la fréquentation où est la bêtises? SVP laissant la phylosophie et un peu plus de politesse.
#7 Thu 20 October 2011 16:02
- salomone
- Lieu: Nice
Je réalise de nombreuses cartographies avec le duo Illustrator CS4 et MAPublisher 8.5. L'union des deux logiciels fait que l'on s'approche assez près d'un logiciel de S.I.G. (Objets géographiques géoréférencés; données attributaires; requêtes spatiales et attributaires).
Donc comme dans un logiciel de S.I.G., il faut définir une projection pour votre plan de travail (Menu Fenêtres->MAPublisher>MAP View->New MAP view). En clair, si vous ne définissez pas de projection vous faites seulement du dessin sinon vous faites de la carto.
Ensuite pour vos objets géographiques (points, lignes, polygones) vous pouvez créer des champs et y inscrire les données attributaires.
Pour plus d'info, le forum d'Avenza (l'éditeur de MAPublisher), certes en anglais, apporte de nombreuses réponses.
Gilles
#8 Thu 20 October 2011 19:07
- mbounouar
Bonjour Gilles
Voilà une réponse intelligente et avec classe !!!!!!
#9 Thu 20 October 2011 22:09
- Alain Olivier
- Lieu: Albiez le Jeune
- Site web
Bonsoir (ou bonjour),
Hum... En général, je réponds à toutes les questions posées, y compris en support technique à support@mapublisher.fr, si je peux me permettre... ![]()
J'ai d'ailleurs répondu à duxnico sur le forum en question, qui ne demande qu'à se développer et au sujet duquel une annonce plus générale sera faite dans les semaines à venir.
Alain OLIVIER
Dernière modification par Alain Olivier (Thu 20 October 2011 22:15)
#10 Fri 21 October 2011 09:44
- salomone
- Lieu: Nice
Bonjour duxnico,
A votre question :
la réponse et OUI.
Le fichier .AI ou même .AIT crée avec Illustrator+MAPublisher peut-être ouvert dans Illustrator seul (mais dans ce cas, c'est bien normal, la projection et les données attributaires ne sont plus accessibles).
De même une carte créer avec l'aide de MAPublisher, puis modifiées et enregistrer avec un Illustrator sans MAPublisher ne perds ni le géoréférencement, ni les données attributaires.
Gilles
#11 Fri 21 October 2011 10:23
- duxnico
Tout d'abord je vous remercie tous pour vos réponses. Les premiers écueils passés, je vais ensuite pouvoir regarder les fonctions plus précisément en faisant des essais. Le fait que Salomone a confirmé est fondamental et je voulais en être certain avant même de modifier mes fichiers avec mapublisher.
Enfin j'aurais une dernière question dans cette même veine : est-ce que les informations attributaires stockées dans les fichiers ne vont pas alourdir de trop ce même fichier au fur et à mesure des informations renseignées?
Encore merci.
#12 Fri 21 October 2011 11:44
- Alain Olivier
- Site web
Tout dépend de la configuration matérielle utilisée. Il est cependant recommandé de ne conserver comme attributs alphanumériques que ceux qui sont réellement utiles.
#13 Fri 21 October 2011 11:45
- salomone
- Lieu: Nice
Bonjour duxnico,
A votre question :
Je n'ai pas de réponse quantifiée (tant de ko ou Mo en plus). Mais il est certain que cela fait un peu grossir le fichier. Pour vous donner un ordre de grandeur, mes fichiers .AI font typiquement entre 3 et 6 Mo. Après si vous importez 20 couches avec chacune 100.000 objets et 50 champs de données attributaires ...
Mais là, je crois que c'est Illustrator qui craquera le premier.
Gilles
Dernière modification par salomone (Fri 21 October 2011 11:46)
#14 Fri 21 October 2011 11:59
- Alain Olivier
- Site web
La gestion de la mémoire incombe évidemment à Illustrator, qui est le logiciel "d'accueil" et qui ne fonctionne pas exactement comme un logiciel SIG de ce point de vue, et non pas à MAPublisher. C'est bien la raison pour laquelle, encore une fois, il est recommandé de ne pas trop alourdir inutilement les données alphanumériques que MAPublisher permet d'associer aux entités graphiques. Bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, cela dépend de la configuration matérielle et il est donc difficile de donner des préconisations uniques et définitives applicables dans tous les cas. Il n'est pas inutile cependant de jeter un œil à la configuration requise : http://www.mapublisher.fr/produits/mp8/configuration/![]()
Dernière modification par Alain Olivier (Fri 21 October 2011 12:00)
#15 Fri 21 October 2011 12:17
je ne vois pas de problème de politesse. Un petit rappel historique, que vous n'avez pas, je pense : il existait auparavant un forum Mapublisher sur GeoRezo animé par Alain Olivier, mais la fréquentation de ce forum étant trop faible (sur GeoRezo), nous avons choisi de le fermer. Alain Olivier a donc hébergé les quelques questions sur ce logiciel sur son forum. Voilà pourquoi nous vous proposons de poser vos questions sur ce forum.
En vous remerciant de votre compréhension.
