- Sujet précédent - Procédure tranfert fichier .tab de MapInfo en .shp ArcGIS 10 - Sujet suivant
#1 Mon 16 January 2012 17:25
- maxhen
Je suis en train de créer le SIG de mon association, notre choix a été de passer de MapInfo à ArcGIS :
- Dans MapInfo, quand je convertis mon fichier .tab en .shp pour l'exporter vers ArcGIS, puis-je l'enregistrer directement dans la base de données concernée dans ArcGIS (fichier .GDB) ou dois-je obligatoirement faire une importation depuis la gdb concernée ?
- Dans ArcGIS, quand j'enregistre le fichier shape en fichier de couche dans ArcCataloque, et que je veux l'afficher dans ArcMap, le message suivant s'affiche (cf. ci-jointe image Imprim écran), que dois-je faire ?....Quand je fais la conversion d'un fichier .tab en .shp dans MapInfo, on est obligé d'enregistrer un système de coordonnés géographiques.
#2 Mon 16 January 2012 17:29
- maxhen
Re: Procédure tranfert fichier .tab de MapInfo en .shp ArcGIS 10
Je reste Ă votre disposition pour davantage d'informations.
Je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement,
Maxime.
#3 Mon 16 January 2012 19:49
- mame1985
- Lieu: Montréal
Regarde ceci
http://resources.arcgis.com/fr/gallery/ … 4A8091FFBA
Mame
#4 Mon 16 January 2012 20:53
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
1- Mapinfo ne peut pas envoyer directement des TAB dans une GBD. Vous devez, avec le traducteur universel (TU), traduire tous vos TAB en SHP et oui, vous devez mettre une projection, si vous voulez créer un PRJ avec la bonne projection! De toute façon, je vous conseil de faire, dans ArcCatalogue, de mettre la bonne projection en utilisant le bouton droit de la sourie, sur le shp en question car le TU n'écris pas la bonne formulation pour la projection (en fait, celle du Québec, je ne sais pas pour les projectionS françaises!!!).
2- Pour cette question, je ne suis pas certain de bien la comprendre..... Une fois le SHP créé, vous pouvez l'importer directement à partir de votre GBD!!!! J'ai du mal comprendre.....
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Tue 17 January 2012 15:34
- mame1985
- Lieu: Montréal
Il ya egalement ces discussions sur le forum
http://www.forumsig.org/showthread.php? … t=mifshape
Merci.
Mame
#6 Tue 17 January 2012 15:52
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Pour plus d'info sur MifShape --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … amp;hl=mif
Joël
