#1 Wed 08 February 2012 10:48
LucM
[ArcGIS 9.x] Export de données précises d'un dwg
Bonjour à tous et à toutes,
Je me trouve confronté à un petit problème concernant des fichiers .dwg
Il se trouve que, dans la création d'un SIG intercommunal contenant les réseaux d'assainissement, réseau d'eau potable etc., je dispose de .dwg où les quelques infos que je désire sont bien affichées.
Problème, sous ArcGIS, quand j'importe ces .dwg, je suis noyé dans 5 couches différentes (annotations, points, polylignes, polygones et multipatch) contenant chacune environ 30 à 40 infos différentes, qui ne m'intéressent pas...
Comment extirper les seules données qui m'intéressent (quelques lignes et quelques annotations) avec ArcGIS, en shape?
Si je dois passer par un logiciel tiers, en existe-t-il des gratuits?
Merci d'avance, et bonne journée smile
#2 Wed 08 February 2012 12:09
Robin
GeoRezo forever
Re: [ArcGIS 9.x] Export de données précises d'un dwg
Tu as des infos notamment sur la couche dans la table attributaire de ton DWG importé.
Essaye de regarde CALQUE ou LAYER, ça devrait t'aider à faire le tri.
Pour info, Arcgis peut récupérer un DWG/DXF et tout rentrer dans une geodatabase via les outils de la Toolbox.
J'ai envie de dire que tout dépend de comment est fait le DWG...
#3 Wed 08 February 2012 14:20
LucM
J'ai fais le tri à partir du champ LAYER, ça m'a beaucoup aidé, merci! J'ai pu sortir les quelques shp qui m'intéressaient wink
Reste un problème de géoréférencement, il me semble que c'est souvent assez obscure le géoréférencement des dwg...
#4 Wed 08 February 2012 14:45
Robin
GeoRezo forever
Le mieux est de tout importer dans une geodatabase, puis d'utiliser l'ajustement spatial (cf barre d'outil) pour remettre tes données en place smile
