#1 Tue 27 March 2012 08:49
katagena
Carte de visibilité d'un ouvrage
Voici ma question. Je recherche un logiciel (même payant) qui me permettrai de faire des cartes de visibilité d'ouvrage.
Afin de mieux expliquer mes besoins. voici un exemple:
- Je dois évaluer l'impact paysager d'une ligne à haute tension. Cette dernière fait 1 km de long et a 10 pylônes (2 shp: ligne et point). J'aimerais par exemple mettre une valeur de 100 points sur la ligne et de 200 points pour chaque pylône (attribut "point"). En effet, j'estime que les pylônes ont plus d'impact que la ligne.
- Entre 0-1 km des ouvrages, l'entier des points sont utilisés (la somme) pour calculer un indice de visibilité. Entre 1-2 km le 80% des points, etc... Afin de générer une "sorte" de dégrader de couleur.
- Pour finir, je suis dans un environnement fortement valonné. Ainis, si je ne vois que la moitié de la ligne électrique, je n'utilise pas les 100 points de cette dernière, mais uniquement le 50%.
J'espère avoir été suffisament clair pour que vous puissiez me diriger vers une solution qui pourrait me convenir...
Merci d'avance.
#2 Tue 27 March 2012 10:00
Macaron
Lieu: Paris
Re: Carte de visibilité d'un ouvrage
Pour faire des calculs de visibilité, tu as la possibilité de choisir entre les solutions payantes ou "libres" :
Sous MapInfo, tu as l'extension Vertical Mapper (vieillissante)
Sous ArcGIS, tu as l'extension spatial analyst, éventuellement 3D Analyst
Sous QGIS, tu as le module Visibility Analysis 0.1.0
Dans ta démarche, tu prends en compte les oscillations du relief. N'oublie pas non plus de prendre en compte "les filtres visuels" tels que les bois, les habitations, pour plus de précision !
Bien à toi,
Dernière modification par Macaron (Tue 27 March 2012 10:00)
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#3 Tue 27 March 2012 15:20
mbounouar
Bonjour Katagena
Si je comprends bien vous voulez faire un dégrader de couleur de l'indice de visibilité en fonction des plages de distance. Mapinfo vous permet de faire une thématique selon votre choix de couleur et de plage. Il suffit d'avoir une table structurée contenant les l'indices et les distances.
Aussi, j'ai vu passé une question sur un outil Australien (ENGAGE 3D) très chèr $$$$.
Bonne chance
#4 Wed 28 March 2012 10:45
Robin
GeoRezo forever
Global Mapper a également une solution de visibilité, spécifiquement adpatée pour les émetteurs RF mais qui peut être détournée pour les ouvrages.
Voir ici : http://www.globalmapper.com/helpv8/Help … #view_shed
[img]http://www.globalmapper.com/helpv8/Dialog_ViewShedSetup.png[/img]
