#1 Thu 31 May 2012 11:14
arnaud17
GRASS r.mapcalc
J'essaie de réaliser un calcul avec l'outil r.mapcalc pour obtenir un raster de points de rupture de pente. Pour cela, je veux calculer la différence (en valeur absolue) de pente entre un point et les points de son voisinage (voisinage 3x3). Si cette différence est supérieure à une valeur seuil, le point est considéré comme point de rupture de pente.
Comme décrit dans le manuel de l'outil, je crée la fonction me permettant d'obtenir ces points, et je rentre donc la ligne de commande suivante dans la console SHELL :
r.mapcalc rs = if(abs(s@t-s@t[-1,-1]>10)||abs(s@t-s@t[-1,0]>10)||abs(s@t-s@t[-1,1]>10)||abs(s@t-s@t[0,1]>10)||abs(s@t-s@t[1,1]>10)||abs(s@t-s@t[1,0]>10)||abs(s@t-s@t[1,-1]>10)||abs(s@t-s@t[0,-1]>10)
rs: raster en sortie
s : raster de pente calculé via param.scale ou slope.aspect
Le message d'erreur suivant apparaît : "n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes". J'imagine que la syntaxe n'est pas bonne, mais je n'arrive pas à trouver mon erreur.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Arnaud
#2 Thu 31 May 2012 14:52
Floflo49fb
Re: GRASS r.mapcalc
Je voulais également utiliser la commande r.mapcalc via un script SHELL il y a quelques mois mais sans succès, du coup j'ai utilisé la commande r.mapcalculator :
r.mapcalculator --overwrite amap=fichierservantaucalcul  formula=2*A outfile=fichierdesortie
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Thu 31 May 2012 20:35
jack tippit
Lieu: Limoges
Re: GRASS r.mapcalc
Bonjour arnaud17
tu as besoin des cotes quand tu lance une commande comme ça
r.mapcalc 'rs = if(abs(s@t-s@t[-1,-1]>10)||abs(s@t-s@t[-1,0]>10)||abs(s@t-s@t[-1,1]>10)||abs(s@t-s@t[0,1]>10)||abs(s@t-s@t[1,1]>10)||abs(s@t-s@t[1,0]>10)||abs(s@t-s@t[1,-1]>10)||abs(s@t-s@t[0,-1]>10)'
#4 Thu 31 May 2012 22:20
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
Re: GRASS r.mapcalc
Encore une fois, quelqu'un qui pose exactement la même question sur le Forum SIG  http://www.forumsig.org/showthread.php?t=34336 sans le signaler ni en assurer le suivi.
Résultat
la même réponse de chaque coté  et une perte de temps pour ceux qui font l'effort de vous répondre des 2 cotés.
Dernière modification par gene (Thu 31 May 2012 22:24)
#5 Fri 01 June 2012 09:28
Robin
GeoRezo forever
Re: GRASS r.mapcalc
Merci gene du suivi smile
