#1 Wed 05 September 2012 13:11
Achref_geo
Gestion d'affichage des couches vecteurs
Je veux savoir est ce qu'on peut gérer l'affichage d'un ensemble de couches vecteur (geojson format) avec un formulaire et une liste déroulante ExtJS ? est ce qu'elle peut jouer le rôle du layer switcher ?
Je vous joint une imprime écran pour mieux me comprendre
Dernière modification par Achref_geo (Wed 05 September 2012 22:24)
#2 Sat 08 September 2012 20:29
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Gestion d'affichage des couches vecteurs
Tu peux faire la m^eme chose en mieux effectivement, par contre je ne vois pas pourquoi tu veux utiliser du json. Si tu as accès à l'objet map de ta carte tu dois pouvoir récupérer la liste des couches.
#3 Sat 08 September 2012 20:50
michel56
Lieu: Lorient
En JavaScript tu peux le faire:
<input checked="checked" type="radio" name="Couche_1" value="" onclick="map.addLayer(Nom_de_la_Couche);" id="acces_01" /><label for="acces_01" >Afficher</label>
<input type="radio" name="Couche_1" value="" onclick="map.removeLayer(Nom_de_la_Couche);" id="acces_02" /><label for="acces_02" >Cacher</label>
Dernière modification par michel56 (Sun 09 September 2012 09:23)
#4 Sun 09 September 2012 10:29
Achref_geo
Bonjour et Merci Yves et michel56 pour vos réponses,
Pour Yves: j'ai mentionné le geojson seulement pour dire que mes couches sont de ce format et je comprend maintenant que je dois accéder à l'objet map pour activer ou désactiver l'affichage d'une couche
Pour michel56 : oui il me parais que c'est ce que je cherche ! mais dans ce bout de code:
Quel est le paramètre qui doit contenir le nom de l'indicateur dans mon cas (si vous avez jeté un oeil sur l'imprime écran attachée), est ce que c'est l'id ?
#5 Sun 09 September 2012 11:34
michel56
Lieu: Lorient
Je n'utilise pas MapFish et GeoExt. Je fais mon code en HTM, CSS, Openlayers.js et ProtoType.js. Je suis plus libre pour faire ce que je veux.
onclick="map.removeLayer(Nom_de_la_Couche);" Il faut remplacer "Nom_de_la_Couche" par le nom de la couche à afficher.
Sinon l'id qui apparait dans le code sert uniquement à rendre cliquable le label.
Mais avec MapFish ou GeoExt,  je ne sais pas où tu peux programmer ça. Je pense que ce-là doit y être prévus.
Dernière modification par michel56 (Sun 09 September 2012 11:36)
#6 Sun 09 September 2012 14:16
Achref_geo
Merci michel56,
c'est clair je dois donc chercher comment faire ça avec Mapfish et la bibliothèque ExtJS pour continuer toujours avec la même solution
#7 Sun 09 September 2012 14:21
Achref_geo
Yves a écrit:
Tu peux faire la même chose en mieux effectivement
Un lien Yves si c'est possible, ou un mot clé
#8 Sun 09 September 2012 15:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Quelque chose comme ca : http://api.geoext.org/1.0/examples/layercontainer.html peut ^etre.
#9 Sun 09 September 2012 20:50
michel56
Lieu: Lorient
Pour moi, j'ai pris exemple sur ce site. (Sans MapFish)
Mais il faut connaitre un peu le HTML et Javascript.
http://gis.ibbeck.de/ginfo/apps/OLExamp … index.html
#10 Mon 10 September 2012 09:42
Achref_geo
il faut que je continue avec Geoext, parce mon interface est basée sur (ExtJS et Geoext), j'ai trouvé cet exemple http://www.webmapcenter.de/geoext-basel … ample.html mais il ne fonctionne pas correctement, j'ai téléchargé le code et après quelques modifications au niveau des appels au bibliothèques j'ai pu afficher la fenêtre avec les fonds google maps, mais j'ai toujours un erreur:
Uncaught TypeError: Cannot read property 'BaseLayerComboBox' of undefined
le problème est dans cette partie du code:
var baseLayerCombo = new GeoExt.ux.BaseLayerComboBox({
        map: map,
        width: 125
Autre remarque :
Cet exemple est pour les "Base Layers", ça veux dire qu'il ne fonctionne pas avec les "overlays" ?
