#1 Mon 02 November 2009 20:13
- jean94
[ArcGis 9,2] Extraire l'inverse du "MASK" ou masque
Bonjour a tous,
J'ai un raster que j'aimerais découper avec un "mask" mais seulement garder la partie à l'extérieur de mon "mask" avez vous une idée?
Jean-François
#2 Tue 03 November 2009 11:54
- juanitinho
Re: [ArcGis 9,2] Extraire l'inverse du "MASK" ou masque
Il y a sûrement plus simple mais voilà une idée :
- tu crées dans un shape le polygone qui correspond à l'emprise de ce que tu veux garder de ton raster (soit l'invers'e de ton masque)
- avec l'outil 'Extraction par masque' (Outils Spatial Analyst/Extraction) tu fais un masque de ton raster par le shape créé
Voilà ça marche chez moi mais nécessite l'extension Spatial Analyst ...
En espérant t'avoir aidé.
Julien
#3 Tue 03 November 2009 18:33
- jean94
Sa fonctionne ici aussi mais je crois personnellement qu'il y a une étape en trop...
Dans une prochaine version il devrait avoir une case a cocher si on veut l'extraction du mask ou l'inverse...C'est dans ma "wish list" du prochain Noël.
Merci,
Jean-François Cyr
#4 Thu 18 April 2013 11:55
- Pizedka
Je me permets de dĂ©terrer ce topic car j'ai exactement le mĂȘme problĂšme que l'auteur du sujet.
Mon étude porte sur le bocage. Je suis parti d'une BD topo à l'échelle d'un département que j'ai transformé en RASTER.
A partir de ce raster j'ai opéré des opérations de régression/dilatation pour créer une nouvelle couche RASTER représentant mes bois.
Je souhaiterai donc soustraire cette couche bois de ma BD topo rasterisée afin de ne garder que les bocages/lisiÚres.
Je suis sous arcgis 10 et je possĂšde l'extension spatial analyst. Peut ĂȘtre qu'en quatre annĂ©es, un outil d'inversion s'est dĂ©veloppĂ©.
Je suis débutant sous le logiciel, j'ai essayé pas mal de méthodes qui se sont toutes soldées par un échec. J'ai fais beaucoup de recherches mais je n'ai rien trouvé de concluant.
Je souhaiterai travailler uniquement en RASTER si c'est possible.
Merci d'avance du coup de main.
Dernière modification par Pizedka (Thu 18 April 2013 11:55)
#5 Thu 18 April 2013 13:08
Un solution qui peut marcher : sur ta couche mask, tu recodes ce que tu veux garder en 1 et ce que tu ne veux pas garder en 0, puis tu multiplies ton image par ton nouveau masque, comme cela tout ce que tu ne voudras pas sera codé en 0 et ce que tu voudras garder aura sa valeur initiale!
Je sais pas si je suis claire!
Sinon, il y a des logiciels de traitements d'images comme ENVI qui te permettent quand tu appliques ton masque de masquer les zones qui sont "On" ou "Off" de ton masque, c'est à dire à l'intérieur ou à l'extérieur.
Bon courage
Leroux Louise - TĂ©lĂ©dĂ©tection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AĂDA, Montpellier
#6 Thu 18 April 2013 13:54
- Pizedka
Merci de votre réponse rapide. Effectivement je n'ai pas trop compris comment réaliser votre méthode.
Depuis que j'ai transformé ma couche végétation de la BD Topo en raster je n'ai dans sa table attributaire qu'une ligne contenant tous les éléments végétaux (dans la colonne count) avec une seule value 1.
La table attributaire de mon raster Bois (donc la couche que je voudrais enlever de mon raster BD topo entier, pour n'avoir que les bocages) est, elle aussi, composée d'une seul ligne avec une seule valeur à 1.
Je ne vois donc pas comment attribuer des valeurs 1 et 0 à ce que je ne veut ou pas garder, aprÚs je pense avoir compris le but de votre démarche.
en vous remerciant.
J'ajoute une carte pour plus de clarté. en noir sont les bois que je veux virer et en verts les bocages qui apparaissent en dessous que je voudrais garder (mais sans les bois).
Edit: Finalement je tente de repartir de zéro en prenant le champ ID pour la création de mon raster bd topo, j'espÚre ainsi avoir autant de ligne que d'éléments dans ma table attributaire.
Dernière modification par Pizedka (Thu 18 April 2013 14:09)
#7 Thu 18 April 2013 14:35
Pour info : une multiplication (via la calculatrice raster par exemple) d'un raster lambda par un autre codé en 0 ou 1 permet de filtrer le premier raster pour ne garder que les zones en 1 ![]()
D'oĂč le couche de masque en 0 ou 1 selon les zones Ă garder ou pas.
#8 Fri 19 April 2013 11:10
- Pizedka
Merci pour vos réponse. Finalement j'ai réussi, je ne savais tout simplement pas qu'on pouvait attribuer des valeurs aux noData via la reclassification (je débute).
Une fois cela en tĂȘte j'ai pu comprendre et adapter votre mĂ©thode Ă mon Ă©tude.
Merci beaucoup.
