#1 Fri 23 August 2013 12:20
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
FME - Equivalent à l'Eliminate d'ArcGIS
Je suis en train de tester la future version de FME pour Mac après être bizarrement tombé sur ce post, j'ai fait une demande et hop. Bon je suis pas là pour ça mais ça peu en intéresser certains...
Mon problème c'est que je suis à la recherche d'une fonction équivalente à l'Eliminate d'ArcGIS car je souhaite fusionner de petits polygones (sliver polygons) aux polygones ayant la plus grande longueur commune ou bien la superficie la plus importante mais je coince sur cette fusion!GRrr Est ce que quelqu'un aurait une idée?
Le SilverRemover est peut être la solution mais j'ai pas bien compris son fonctionnement...
Autre remarque : une fonction équivalente à l'Eliminate d'ArcGIS sera intégrée dans QGIS 2.0 (Traduite par : Supprimer les débordements)
Merci.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#2 Fri 23 August 2013 14:17
Re: FME - Equivalent à l'Eliminate d'ArcGIS
SliverRemover est fait pour éliminer les zones de chevauchement ou les lacunes entre polygones.
Si votre couche est topologiquement correcte, SliverRemover ne va donc rien faire.
Je pense que la solution consiste à supprimer d'abord les petits polygones pour créer des lacunes puis à utiliser SliverRemover.
Attention cependant à ne pas supprimer de polygones en bordure de votre jeu de données car dans ce cas ils ne seront pas recréés par SliverRemover.
#3 Fri 23 August 2013 17:49
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Merci pour cette réponse rapide.
Si j'ai bien compris, si je supprime les petits polygones je vais donc créer des trous (lacunes) entre deux entités que SliverRemover remplira et associera à l'une ou l'autre des entités suivant la méthode choisie.
Je vais voir comment je peux intégrer ça et je vous tiens au courant.
Florian Boret
