#1 Mon 17 June 2013 23:12
nnoli
[AutoCAD MAP 2013] Modifier l'épaisseur des hachures FDO
Je travaille sur AutoCAD MAP 2013, j'ai connecté des données .SHP via le volet des taches (FDO) et je souhaite assigner un style de remplissage en hachure à un objet de type polygone mais lorsque j'imprime le document les hachures sont trop fines et de s'impriment pas correctement.
Est-il possible de définir une épaisseur au tracé des hachures, et si oui comment procéder ?
D'avance merci,
#2 Tue 18 June 2013 15:40
jcouaknine
Re: [AutoCAD MAP 2013] Modifier l'épaisseur des hachures FDO
dans la case de dialogue des styles FDO des polygones, choisir le remplissage avec le symbole (ex: ANSI 31)
et choisir une largeur et cliquer sur appliquer.
#3 Wed 19 June 2013 09:14
nnoli
Merci pour ta réponse jcouaknine, malheureusement modifier la largeur de la hachure ne change pas l'épaisseur du tracé à l'impression, elle permet simplement de changer la taille de la hachure.
#4 Wed 19 June 2013 09:38
nnoli
Re-bonjour,
J'ai aussi tenté de gérer l'épaisseur de tracé via un style de tracé, mais le ctb n'a aucun effet sur les styles des objets en connexion FDO.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontrer ce problème ?
Merci,
