#1 Mon 11 November 2013 12:38
- maxwell85
[Map 2014] recherche de commande
Bonjour ,
je suis sur Map 2014 +SP1 / covadis 13.h
mais j utilise Map rarement car je m y connais pas assez j a récemment vu une commande sur civil 3D " Geomap" qui permet etant connecté d'
appeler le fond de plan en image (image google earth (Bing) en arriere plan )
j aimerais savoir si cette commande existe sur Map 2014
#2 Mon 11 November 2013 15:41
- sebastien.baudin
- Lieu: CH
Re: [Map 2014] recherche de commande
Je vous confirme que la commande existe également sur AutoCAD Map 3D 2014. Voici d'ailleurs un lien sur l'aide en ligne concernant ce sujet:
http://docs.autodesk.com/MAP/2014/FRA/f … F78218.htm
Sébastien Baudin
Support Autodesk
#3 Mon 11 November 2013 16:08
- maxwell85
Bonjour ,
Merci ça marche y a t il une possibilité d' imprimé ces images en arriére plan (incorporer dans le dessins ) ou l' extraire pour une utilisation hors
connexion
Ps : je suis en souscription sous Map 2014 mais je ne sais pas quel avantage je beneficie (a noter que mon revendeur m as dis que je suis obliger d' être en souscription que c' est Autodesk qui l impose )
#4 Mon 11 November 2013 17:12
- sebastien.baudin
- Lieu: CH
A ma connaissance, une connexion est nécessaire pour le moment et la fonction n'autorise que la visualisation de ces données.
Pour votre question sur la souscription, je vous renvoie à ce lien:
http://www.autodesk.fr/subscription/overview
Sébastien Baudin
Support Autodesk
#5 Mon 11 November 2013 21:30
- Patrice
- Moderateur
Hello
Malheureusement la licence Bing Maps utilisee par Autodesk dans TOUS les logiciels bases sur AutoCAD 2014 (y compris AutoCAD LT) n'inclut pas la possibilite d'imprimer/tracer ... C TRISTE !
C pourquoi de nombreuses personnes ont garde precieusement leur MAP (ou CIVIL) 2010/2011/1012 et l'ancien Plugin Autodesk Google Earth qui offre des fonctions un peu differentes mais interessantes ...
Sinon pour en revenir a un equivalent (en mieux) de la commande GEOMAP des versions 2014, il faut acheter l'excellent logiciel complementaire de Plexearth ... http://www.plexearth.com/
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Wed 13 November 2013 16:57
- maxwell85
Hello
GeoBye, Pat
Bonjour ,
merci pour l info ,
cette application est vraiment excellente mais j ai remarqué qu'il ne fonctionne que quand google earth est ouverte
or la précision avec earth est un peu différente de BING ( qui est intergrer dans MAP / civil 2014 )
est t il possible de le lier avec BING pour la mosaïque et tant d' autres des ses fonctions
#7 Mon 18 November 2013 15:23
- Gwenael Bachelot
- Site web
Non, ce n'est pas exact :-)
Pour ce que j'en sais, l'accord entre Microsoft et Autodesk inclus bien la possiblité d'imprimer, mais cette partie du logiciel demandait du temps de développement, donc cela n'a pas pu être fait pour la version 2014.
Et avant que vous ne demandiez, je ne peux pas répondre sur les versions futures des logiciels Autodesk :-)
Gwenael Bachelot
Autodesk
