#1 Fri 17 April 2009 16:03
_antoine_
QGIS 0.11.0 : Infobulle
je voudrais savoir s'il est possible d'afficher plusieurs attributs dans une même infobulle avec QGIS 0.11.0 sous WINDOWS.
#2 Fri 17 April 2009 17:19
jmz
Lieu: Anthon
Re: QGIS 0.11.0 : Infobulle
Plusieurs attributs certes oui, il doit même vous afficher tous les attributs de l'objet cliqué ! Par contre, pour afficher les attributs de plusieurs couches (par 'carotage'), je pense qu'il vous faudra une fonction spécifique que vous pourrez trouver sous forme de plugin, ou directement développez vous-même via les API de Qgis (python ou C par exemple).
Jmz
#3 Mon 20 April 2009 09:32
_antoine_
merci de votre réponse. En fait il y a une fonction "identifier les données" où l'on a effectivement tous les attributs affichés de l'objet cliqué et une fonction appelé "tuyau" qui affiche que le premier attribut de l'objet sur lequel la souris se trouve (sans clic). Mais je pense effectivement que je vais devoir me mettre au python.
cordialement
