#1 Wed 12 September 2012 16:20
BarengOB
QGIS : Join attribut by location/Joindre attributs par localisation
J'ai un problème:
J'ai 2 shapefiles (lignes) correspondant à un un même réseau hydrographique qui se superposent maintenant (SCR identiques). Très bien.
Mais en fait quand je zoom beaucoup, je m’aperçois que les lignes constituant le réseau ne se superposent pas parfaitement. La translation des segments d'un sommet vers le sommet correspondant de la deuxième couche ni fait rien, il y a toujours un écart qui apparaît.
Au final je ne peux pas récupérer les attributs (join attributs by location) de l'une des couches vers l'autre car certains segments ne se touchent pas.
Quelle est la cause à l'origine de ce petit décalage ?
Existe il un moyen, via une extension, ou une astuce spéciale de récupérer les attributs de lignes très proches ?
Merci pour vos réponses.
#2 Wed 12 September 2012 16:24
BarengOB
Re: QGIS : Join attribut by location/Joindre attributs par localisation
J'ai ma réponse...... une astuce:
j'ai créée un zone tampon autour de mes lignes de manière à ce qu'elle englobe les segments où il n'y a pas d'intersection des deux shapefiles "line". Puis j'ai utilisé la fonction join attributs by locations.
Ca a marché. et j'espère que çà aidera quelqu'un par la suite.
Par contre je ne connait pas la cause à l'origine de ce petit décalage.
Dernière modification par BarengOB (Wed 12 September 2012 16:27)
