- Sujet précédent - QGIS : calcul de la densité de végétation à partir des données NDVI - Sujet suivant
#1 Fri 07 December 2012 01:38
- bolzano
Bonjour à tous
j'ai des difficultés que je voudrais vous soumettre.
En effet, je suis encore novice dans QSIG et je souhaiterais calculer l'abondance au km2 d'une bactérie appelée Sigae masterus au Burkina Faso un pays de l'Afrique de l'Ouest.
La formule pour le calul est:
Abondance de Sigae masterus = (précipitation /temperature )*densité de végétation.
Je dispose de fichiers pour les données précipitation, température et d'un fichier Raster NDVI de l'Afrique en Arc/Info Binary Grid, d'un fichier en *shp pour la Carte des Provinces du Burkina Faso.
J'ai réussi à projecter toutes les couches en wgs/utm30.
Comment calculer la densité de végétation avec ces données à partir du fichier NDVI et celle de la carte du Burkina Faso?
Je vous remercie d'avance pour vos contributions.
Bolzano
#2 Fri 07 December 2012 08:58
Re: QGIS : calcul de la densité de végétation à partir des données NDVI
Pour le principe, il te faut simplifier tes données en 3 rasters : Raster 1 : précipitations - Raster 2 : températures - Raster 3 : Densité de végétation au pas de 1km² Ta formule devient donc Raster_final = R1*R3/R2 (j'ai simplifié l'algèbre pour enlever les parenthèses).
Pour pouvoir travailler sur la bonne zone d'étude, il te faut un raster "masque" avec la bonne résolution et la bonne emprise.
Tu peux obtenir celui ci en transformant un polygone du Burkina Faso en raster résolution 1km + valeur 1 sur le Burkina, 0 sur le reste.
Etape 1 : chargement de l'extension gdaltools dans QGIS vuia le menu Extension/Installateur d'extension python
Etape 2 : direction le nouveau menu Raster pour y trouver les fonctions nécessaires (soit interpolation, soit rastériser)
Etape 3 : Raster/Calculatrice raster pour mettre tout les raster en équations.
Tiens nous au courant et bon courage.
#3 Fri 07 December 2012 18:14
- bolzano
Bonsoir à tous
Je tiens à te remercier sincèrement pour ton aide inconditionnelle.
J'ai pris connaissance de la démarche que tu me propose mais mon réelle problème réside en la réalisation du Raster 3 : Densité de végétation au pas de 1km². Comment l'obtenier à partir des données?
Merci encore de m'assister, ton aide est une importance capitale.
Bolzano
#4 Wed 12 December 2012 05:22
- bolzano
Bonjour à tous
J'ai une exercice qui est au dessus de mes connaissances. Je lance un SOS pour m'aider à le résoudre. J'utise QSIG 1.8 comme logiciel.
Voici l'énoncé et les données en pièces jointes:
La répartition des abondances de cette espèce suit la fonction suivante : Abondance de Sigae masterus = (précipitation /temperature )*densité de végétation.
Vous êtes un groupe de consultants spécialisés dans l’analyse de l’information spatiale
La société SpaceDeal souhaite implanter des usines à travers le Burkina pour en faire une exploitation. L’une des contraintes à la construction des usines est la disponibilité des températures journalières. Aussi, la société décide de construire les usines sur les postes d’observation météo qui enregistrent les températures. Il utilisera les postes pluviométriques autour de ces stations pour le traitement de l’information.
Calculer la surface de couverture de chaque usine en ha (1carte et 1tableau)
Par quoi debuter et comment trouver la solution.
Merci d'avance de m'aider.
Bolzano
#5 Wed 12 December 2012 09:23
Bonjour Bolzano,
Je trouve ça curieux que ton instructeur te donne des exercices au dessus de tes connaissances. Si je puis me permettre, peut être faudrait il demander à tes camarades des idées ou lui dire que tu es coincé ?
Merci également de ne pas recréer le même topic plusieurs fois.
mon réelle problème réside en la réalisation du Raster 3 : Densité de végétation au pas de 1km². Comment l’obtenir à partir des données?
Pour répondre à ta question, je n'ai pas assez d'informations pour te donner des pistes. As tu au moins un fichier shape de la couverture de végétation ? Si oui, essaye de faire des recherches sur "calcul de densité", par exemple.
