#1 Fri 08 February 2013 08:07
Alex_974
QGIS 1.8 (Windows 7 64 bits) : Problème au lancement !
Je vous présente mon problème qui se résume rapidement:
Je utilisateur de QGIS depuis 1.5, 1.6 qui marche toujours puis 1.7 qui malgré un message d'erreur tourne .Après téléchargement du pack QGIS-OSGeo4W 1.8.0-1 et installation de celui-ci je suis dans l'impossibilité de lancer le logiciel.
Un message d'erreur : Le point d'entrée de procédure nc_inq_format est introuvable dans la bibliothèque netcfd.dll.
Après plusieurs heures de recherche, de nettoyage du pc (Windows 7 en 64 bits pour info), téléchargement du .dll ... impossible de trouver la solution. Si quelqu'un a eu le même problème, ou serait m'expliquer ce qu'il faut faire je suis preneur.
Géomatiquement
Alexis
#2 Wed 13 February 2013 06:11
tijan
Re: QGIS 1.8 (Windows 7 64 bits) : Problème au lancement !
Bonjour Alex,
J'ai exactement le même problème : jamais pu utiliser qgis 1.8 chez moi alors que la version 1.7 marche parfaitement, ainsi que le version de développement 1.9 ;
J'avais posté un message à l'époque :
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=34547
J'ai essayé de remplacer le netcdf.dll de Lisboa (1.8) par le netcdf de Worclaw (1.7), mais ça n'a rien donné.
Je m'associe à ta demande, donc ...
Jean
#3 Wed 13 February 2013 09:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Comme indiqué sur le site du projet OSGeo4W, celui-ci ne gère pas les machines 64b. CQFD.
Il y a eut des propositions pour ajouter son support. Le projet pourrait commencer en 2013 mais rien de sur pour le moment.
Note que j'ai eut des retours que QGIS fonctionne parfois sur des machines 64b sous Windows, d'autres qu'il disait qu'il y avait des instabilités,  ...
#4 Wed 13 February 2013 10:04
cyrille
j'ai une version de developpement qui fonctionne assez bien en 64b sous linux. DOnc il y a bien un support 64b ?
#5 Wed 13 February 2013 10:17
tijan
Du nouveau pour moi ... suite à la relance du sujet ce matin, j'ai posté ma question ici :
http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/QGI … l#a5033870
et Jurgen m'a donné la bonne piste :
J'ai supprimé les dll suivantes :  netcdf.dll   et  sqlite3.dll   dans C:\Windows  ;  C:\Windows\system32  et  C:\Windows\SysWOW64
Je peux maintenant démarrer Qgis 1.8 (ah, Lisbonne, Lisbonne ...) et le découvrir enfin !
Pour les problèmes de stabilité signalés par Yves sur les machines en 64bit, je n'ai jamais eu de problèmes avec QGIS 1.7 sur w7 64bit ... je verrai bien si la 1.8 sera aussi stable.
Bonne suite à tous.
Jean
#6 Wed 13 February 2013 10:19
SANTANNA
Lieu: Angers
pour ma part, QGis 1.8 fonctionne plutôt de façon globalement stable (on n'est pas à l'abri de plantage incompréhensible et soudain mais bon...) sur mon Windows 7 64bits, et ce, depuis la 1.6 d'ailleurs.
Mon installation se fait maintenant essentiellement via Osgeo4w.
Je n'ai par contre pas souvenir d'avoir rencontré les problèmes avec le netcdf et pourrais donc pas trop aider.
#7 Wed 13 February 2013 11:45
Alex_974
Merci Tijan pour le gros coup de pouce. Effectivement pour le 1.7 j'avais du déjà réaliser la suppression de sqlite3.dll. Ce qui m'avait cependant créer un léger bug au démarrage de Windows avec l’apparition d'une petite fenêtre d'erreur. Les fichiers système ça fait toujours peur... Je les ai garder sous le coude quand même.
En tout cas QGIS 1.8 marche très bien et stable pour le moment.
Merci grandement !
