- Sujet précédent - QGIS 2.0 : Composeur-génération d'atlas-Opération sur les polygones - Sujet suivant
#1 Wed 16 October 2013 14:36
- ggdu15
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà je suis le responsable cartographie d'une association sportive(Trail en montagne). Je travail à partir de traces GPX(tracés de parcours) et avec un fond de carte IGN.
La version de QGIS est merveilleuse car elle permet en quelques clics de définir et de créer les polygones autour de ma trace GPX.
La fonction principale de qgis est la création d'atlas pour les personnes se déplaçant sur le parcours(tracé gpx).
Ma plus grande difficulté de novice dans la manipulation des polygones est la suivante.
Comment sélectionner et déplacer un groupe de polygones (2-3-4).
Comment rendre l'accrochage au sommet ou au segment possible quand on choisi la fonction déplacer un polygone et non la fonction outils noeud.
Merci pour vos précieux conseils.
#2 Wed 16 October 2013 14:54
Re: QGIS 2.0 : Composeur-génération d'atlas-Opération sur les polygones
En mode édition, utiliser l'outil de sélection et sélectionner plusieurs polygones en maintenant la touche CRTL enfoncée. Utiliser ensuite l'outil de la barre édition "Déplacer l'entité".
pour la deuxième question "Comment rendre l'accrochage au sommet ou au segment possible quand on choisi la fonction déplacer un polygone et non la fonction outils noeud.", il n'y a pas de fonction directe. Que voulez vous faire précisément ?
#3 Wed 16 October 2013 15:36
- ggdu15
en fait pour déplacer un polygone il faut utiliser déplacer
et pour accrocher le polygone à un groupe de polygone il faut utiliser la fonction outils noeuds et selectionner les 4 coins puis positionnre le curseur sur un des coin et rapporcher l'objet (c'est un peu long comme manip juste pour accrocher un polygone à un groupe). Je cherchais un raccourci.
#4 Thu 17 October 2013 03:48
- Leyan
En effet, la fonction accrocher ne fonctionne que lorsqu'on déplace des points. Il faut donc déplacer tous les sommets du polygone pour pouvoir s'en servir, au lieu de déplacer le polygone directement.
Cependant, c'est assez rapide de sélectionner tous les points d'un polygone, même complexe. Quand tu dis sélectionner les 4 coins, qu'est-ce que tu veux dire ? Il suffit d'activer le polygone en cliquant sur un sommet ou un segment, puis dessiner un rectangle qui couvre ce polygone pour sélectionner tous les sommets d'un coup.
