Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 25 November 2013 15:29
bill08
Selection multiple et pochoir
Après avoir regardé sur le net notamment la dessus : http://sigea.educagri.fr/fileadmin/user … _V0901.pdf
Je ne parviens toujours pas à faire ce que je veux faire.
J'ai donc mes différentes couches et le contour n'est autre qu'un ensemble de parcelles cadastrales. Je souhaite donc sélectionner l'ensemble de ces parcelles (sélection multiple) et ensuite faire mon pochoir la dessus pour ne plus voir le reste. J'ai plus ou moins réussi à faire cela mais plus moins qu'autre chose.
De plus j'ai des infos en étiquettes dans ces parcelles qui dépassent le contour donc il faudrait que ces infos restent au dessus du pochoir.
En fait, je veux "isoler" mes tranches de travaux qui sont collées mais indépendantes car secteurs différents.
Il faudrait que je puisse faire un pochoir autour de mes différentes parcelles en conservant les infos dédites parcelles qui dépassent.
Merci par avance
EDIT : à la limite, une solution pourrait être de créer un nouveau contour que je définis moi même et je fais un pochoir la dessus. Mais comment faire ? car j'ai essayé de créer un polyligne autour de ce que je veux conserver. Je clique ensuite sur "pochoir" mais il me dit que c'est impossible à définir...
Dernière modification par bill08 (Mon 25 November 2013 15:38)
#2 Mon 25 November 2013 16:54
bill08
Re: Selection multiple et pochoir
En fait il y a une solution pour le pochoir c'est de faire un polygone au lieu du polyligne, cependant, ca donne une image tordue puisque je suis obligé de faire les contours.
Est-ce possible de ne pas cacher le raster pour faire un pochoir de forme "normale" qui ne cachera que les différentes couches sauf le raster ?
Ne serait-il pas possible de faire une couche comme un pochoir qui cacherai les différentes tables "hors zone" puis rajouter les rasters par dessus pour avoir un découpage propre sans formes tordues ?
Dernière modification par bill08 (Mon 25 November 2013 17:04)
#3 Tue 26 November 2013 09:43
nicoboud
Lieu: Nantes
Pour ce que vous voulez faire : un pochoir qui laisse apparaitre des étiquettes sur les zones cachées et qui ne cache que certaines couches.
Il ne faut pas utiliser l'option Pochoir proposée par Mapinfo (menu Carte> Définir Pochoir...).
Seule solution : créer une couche qui fera office de pochoir (un polygone troué).
1- Sélectionnez et copiez dans la couche dessin l'ensemble des parcelles cadastrales qui vont former votre emprise (la zone visible du pochoir).
2- Assemblez ces polygones pour n'obtenir qu'un seul objet (il faut bien sûr que vos parcelles soient bien jointes et qu'il n'y ait pas de lacunes entre elles)
3- Créez un polygone qui couvre très largement la zone à cartographier. Définissez-le en cible (Ctrl+T ou Menu objet>Définir Cible)
4- Sélectionnez l'objet "emprise" obtenue au point 2 (puisque cet objet sera en-dessous du polygone créé au 3, faites un ctrl+clic pour le sélectionner)
5- extrudez en utilisant Menu Objet> Supprimer intérieur...
6- enregistrez la couche dessin en "vrai" table avec Menu Carte>Enregistrer Couche Dessin...
Ensuite appliquez un fond blanc à la couche "Pochoir" que vous venez de créer (avec ou sans limites, au choix...), puis avec le jeu des superpositions, placez votre pochoir uniquement dessus des couches qui doivent être cachées. Comme ce pochoir est une couche comme les autres, les étiquettes des couches situées en dessous ne sont pas cachées.
Donc pour votre raster qui doit être entièrement visible, placez-le au-dessus du pochoir et appliquez-lui une transparence.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Tue 26 November 2013 10:21
bill08
Merci de la réponse. Je pense avoir réussi la manipulation
Cependant, le souci c'est que je n'ai qu'une seule et même couche qui doit être en partie cachée, je m'explique :
Je bosse sur les cours d'eau et j'ai une seule couche pour l'ensemble d'un cours d'eau par exemple. Ce cours d'eau est sectionné (sections avec les parcelles cadatrales). Je souhaite donc cacher les infos qui sont hors de ces parcelles, en sachant que d'une part, j'ai les étiquettes qui débordent et d'autre part, je ne peux pas cacher l'une ou l'autre des différentes couches car j'ai besoin d'une partie de ces dernières)
est-ce que c'est moi qui ai loupé quelque chose dans la manip ?
encore merci en tout cas
#5 Tue 26 November 2013 11:08
nicoboud
Lieu: Nantes
Voici ci-joint un exemple :
Le pochoir est le département 44 qui cache la partie de la Loire qui est hors du département. L'orthophoto est au-dessus du pochoir, donc complétement visible. Par contre j'ai paramétré une transparence de 50 % au raster pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dessous.
J'ai mis une étiquette sur la Loire et que j'ai déplacée hors du département pour montrer que ma couche Loire est bien partiellement cachée par le pochoir, mais que ce dernier ne cache pas les étiquettes de la couche située en dessous.
Est-ce que c'est le type de résultat que vous voulez obtenir ?
#6 Tue 26 November 2013 12:17
bill08
oui c'est bien ca, pour reprendre l'idée de la couche "cours d'eau loire", je souhaite cacher tout ce qui dépasse d'un ensemble de parcelles SANS pour autant cacher les étiquettes et en ayant le raster visible afin de ne pas avoir un découpage totalement tordu et "moche".
c'est donc moi qui ai merdé la manip ?
car j'ai réussi à faire une partie du truc, mais certaines étiquettes étaient visibles alors que hors zone voulue et quand je jouais avec l'ordre des couches, soit j'avais tout ou rien en fait.
#7 Tue 26 November 2013 13:31
nicoboud
Lieu: Nantes
Voir peut-être dans les propriétés d'étiquetage (mais quel version de Mapinfo utilisez-vous ?), cochez "Objets partiellement visibles" et "Permettre chevauchement", même si dans mon cas, ça fonctionne sans.
#8 Tue 26 November 2013 13:40
bill08
version 7.8
je réessaye, c'est peut etre moi qui ai loupé quelque chose, je débute sous mapinfo, je bossais sous arcgis avant
merci en tout cas
#9 Tue 26 November 2013 13:45
nicoboud
Lieu: Nantes
Il faut déactiver les étiquettes sur la couche puis les réactiver pour que Mapinfo tienne compte de la dernière modification d'ordre des couches.
#10 Tue 26 November 2013 14:13
bill08
pour les étiquettes, c'est globalement bon, celles qui sont en dehors des parcelles restent visibles, malheureusement, celles qui sont sur des parcelles non concernées par la sélection sont encore en place.
De même, l'ensemble de mes couches doivent être visibles sur le secteur concerné mais pas en dehors. Donc si je met mon pochoir + raster tout en haut, je ne vois que les étiquettes ce qui me semble totalement logique.
Si je souhaite voir mes différentes couches, je dois donc mettre pochoir+raster tout en bas et quand je fais ca, je vois tout, même ce qui est "hors zone souhaitée".
Est-ce moi qui ai fais une mauvaise manip ?
J'ai un léger doute concernant ma manip initiale, :
---> je sélectionne mes X parcelles, menu puis "copier", ensuite je passe dans mon controle des couches, je met la couche dessin en modifiable, je valide et ensuite menu puis coller puis objet/assembler
#11 Tue 26 November 2013 15:02
nicoboud
Lieu: Nantes
Oui c'est ça.
Pour les étiquettes, il vous suffit de sélectionner une à une (celles que vous ne voulez pas) et de les supprimer. Il faut ensuite enregistrer votre session (document .wor) pour conserver vos modifications de rendu.
#12 Tue 26 November 2013 15:11
bill08
oui donc je saisi pas pourquoi quand je met ma nouvelle couche au dessus de toutes les autres, tout disparait excepté les étiquettes (tant hors du polygone qu'à l'intérieur) et quand je met en dessous, tout apparait (tant hors du polygone que dedans)
en clair, soit je vois toutes mes couches dans leur intégralité quand je suis en dessous et je ne vois que mon raster quand je suis au dessus (je vois dans tous les cas l'ensemble des étiquettes)
:x
Dernière modification par bill08 (Tue 26 November 2013 15:16)
#13 Tue 26 November 2013 15:19
nicoboud
Lieu: Nantes
ah je crois que j'ai compris...
éditez la couche "pochoir", sélectionner l'intérieur du pochoir et supprimez-le.
J'ai oublié de vous dire que l'objet ayant servi à découper le pochoir restait ...
#14 Tue 26 November 2013 16:07
bill08
bon on progresse on progresse
j'ai réussi à avoir mon pochoir avec l'ensemble de mes parcelles et le reste caché par le pochoir avec fond blanc (excepté les étiquettes mais j'ai pas encore fait la manip). Dans ce cas précis, le raster et la dernière couche dans mon controle des couches
j'essaie donc de remettre mon raster (orthophoto) AU DESSUS du pochoir afin de ne pas avoir un carré blanc en guise d'entourage.
Je le met, tout disparait (logique), je vais donc dans affichage, style et je le met en "transparent", il ne me reste que l'ensemble des étiquettes....
ca me semble logique puisque le pochoir n'a pas été créé sur le raster, donc en soit il n'y a pas de trou dessus ?
edit : le raster est numéro 1 dans mon controle des couches (enfin sous la couche dessin) puis le pochoir et ensuite les autre couches
Dernière modification par bill08 (Tue 26 November 2013 16:10)
#15 Tue 26 November 2013 16:09
nicoboud
Lieu: Nantes
oui, mais pas parce que le pochoir n'a pas été créé dessus, mais parce que le pochoir est en dessous du raster.
#16 Tue 26 November 2013 16:13
bill08
si je met mon pochoir au dessus du raster je me retrouve avec un carré blanc troué et je ne vois toujours pas mes couches.
Si je met mon pochoir en dessous de l'ensemble de mes couches, le pochoir fonctionne plus (logique)
#17 Tue 26 November 2013 16:21
nicoboud
Lieu: Nantes
Il faut rendre le raster translucide et non transparent !! (désolé je vous ai induit en erreur)
Mettez-le à 50 % de translucidité dans un premier temps, adaptez ensuite pour avoir le meilleur compromis entre transparence et netteté du raster.
#18 Tue 26 November 2013 16:55
bill08
ca marche smile
je vais essayer de trifouiller aux étiquettes maintenant smile
par contre je viens de me rendre compte d'un petit problème :
mes parcelles ne sont pas jointes (il y a un espace entre elles (=cours d'eau)), et sur ces contours de parcelles, d'autres couches, du coup toutes les extrémités autour du cours d'eau sont "pochées" et très diminuées en terme de largeur et on ne voit plus grand chose. Je demande à tout hasard si il n'y a pas une astuce, je pensais à faire 2 pochoirs, un de chaque coté du cours d'eau (sélection des parcelles rive gauche, pochoir puis sélection rive droite, pochoir (et donc 2 couches).
est-ce jouable ou non ?
en tout cas merci smile
#19 Wed 27 November 2013 07:59
nicoboud
Lieu: Nantes
Dans votre couche pochoir, créez un polygone qui chevauche vos parcelles disjointes, puis définissez votre pochoir intial en cible, sélectionnez le nouveau polygone, puis extrudez avec Menu Objet>Supprimer Intérieur...
#20 Wed 27 November 2013 08:52
bill08
j'ai carrément fait un polygone autour de mes parcelles + étiquettes et ensuite j'ai refais la manip. Et ca marche, la journée commence bien :p
par contre, hors sujet mais je demande quand même ici, j'ai mes étiquettes visibles sur ma couche. Je veux en virer certaines, je les désactive donc dans mon controle des couches, mais elles restent en place. Je dois passer par mon controle des couches, étiquettes, et mettre non dans "visibilité". Est-ce normal ?
En théorie, pour afficher ou ne pas afficher les étiquettes, il suffit de décocher dans le controle des couches seulement non ?
encore merci pour le gros coup de main
#21 Wed 27 November 2013 09:27
nicoboud
Lieu: Nantes
pas tout à fait: dans le contrôle des couches, la coche permet d'afficher les étiquettes "automatiques" sur l'ensemble de la couche. Si on déplace ensuite ces étiquettes (ou si on modifie leur contenu) ou si elles sont crées individuellement en utilisant le bouton étiquettes, on parle alors "d'étiquettes personnalisées" qui, elles, ne sont pas affectées par la coche ou la décoche dans le contrôle des couches.
Pour effacer d'un coup toutes les étiquettes personnalisées : menu Carte>Effacer Etiquetage Personnalisé...
mais attention, cela efface les étiquettes personnalisées de toutes les couches !
Pour n'en effacer qu'une, la sélectionner puis la supprimer (touche suppr du clavier).
Nicolas.
#22 Wed 27 November 2013 09:48
bill08
ok merci pour ces précisions, j'ai juste joué sur la visibilité, ca marche aussi et ca me convient
encore merci pour les différents conseils smile
