GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 11 April 2013 17:38
FAI
Affichage rasters dans ArcGis Mobile
Version : ArcGis 10.0 / Licence ArcView + ArcGis Mobile
Je travaille actuellement à la création d'applications pour ArcGis Mobile. Or J'ai un souci avec les rasters.
En effet, je ne sais pas quel est le meilleur moyen d'intégrer les rasters (Orthophotos et Scan25 d'IGN) à nos applications.
Avec une seule dalle raster c'est assez simple car il suffit de l'intégrer à la géodatabase comme une classe d'entité, mais j'ai besoin d'en avoir un certain nombre dans mes applications, et donc de les regrouper.
-J’ai essayé le catalogue de rasters (qui serait l'idéal) mais ce format n'est vraisemblablement pas pris en charge par ArcGis Mobile.
-J’ai essayé en important simplement les jeux de données raster dans la géodatabase mais on perd trop en qualité du raster et c'est assez anarchique lorsqu'il y a beaucoup de rasters.
-J’ai essayé l'outil "mosaïque vers un nouveau raster" mais le raster obtenu semble très lourd.
D'où ma question :
Sachant que je n'ai pas de licence ArcGis Serveur,
Comment faire au mieux pour intégrer plusieurs rasters dans une application mobile ? Quel format adopter ?
#2 Thu 23 January 2014 10:23
simeric
Re: Affichage rasters dans ArcGis Mobile
Je remonte cette question (sans réponse) car je crains que dans les versions postérieures (10.1 et 10.2) il y ait des soucis plus importants, ou alors des processus nouveaux que je ne connais pas :
A partir de la version 10.1, il ne semble plus possible d'intégrer directement dans le cache mobile issu de ArcMap des fichiers raster (alors qu'avec la 10.0, c'était possible)
J'ai effectué des tas de tests avec des méthodes différentes (intégration du raster dans la géodatabase ou pas, "paquetage de tuiles de carte" et autre "cache de tuile") .....rien à faire.....
Bref, si vous connaissez une méthode permettant de continuer à transmettre facilement (comme avant) des données Raster de ArcGIS for Desktop à  ArcGis for Mobile, je suis très intéressé.
