#1 Fri 13 June 2014 09:03
zize2009
QGIS : Constructeur de requêtes
Je vous contacte car je suis novice.
Je dois traiter des données GPS que mon association a relevé sur le terrain au Burkina.
Ces couches gpx ont été transformées en shp et les tables attributaires ont été nettoyées pour éviter les doublons.
Voilà mon probleme: j'ai 6 shp différents correspondant au jour et groupe ayant procédé aux relevés GPS.
Ces 6 couches possèdent toutes un champ commun qui est ANIMAL.
J'aimerais maintenant faire une requête me permettant de ne faire apparaitre que les Lions, ou Chacal et ensuite créer une couche unique par type d'animal.
Comment dois-je procéder? Dois-je joindre les tables entre elles?
Merci d'avance de votre réponse
#2 Fri 13 June 2014 11:01
gi²
Re: QGIS : Constructeur de requêtes
Il faut effectivement fusionner les couches entre elles. Mais elles doivent avoir la même géométrie (des points par ex) et le même scr. Pour çà il existe dans la boite à outils du menu Traitements la fonction 'Merge Vector Layers' mais la fusion ne se fait que sur 2 couches à la fois. Il te faudra donc procéder par étapes.
Ensuite il suffit de filtrer la couche résultante sur le champ ANIMAL pour n'afficher que la valeur souhaitée.
En espérant avoir répondu à ta question.
#3 Fri 13 June 2014 11:02
Benoit91
Est-ce que vos 6 shp ont une structure identique ? Si oui, vous pouvez regrouper ces couches en une, (cela facilitera le requetage).
Sinon vous serez obligé de réaliser autant de requêtes que vous avez de couche.
L'avantage de regrouper toutes les couches ensembles dès le début, est que vous pouvez ensuite créer autant de couche qu'il y a d'animaux différents dans votre champ "animal" par le biais du plugin "SPLIT LAYER BY FIELD"
#4 Fri 13 June 2014 12:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour compléter les propos ci-dessus, la fusion des shp (>2) peut aussi se faire via :
- le menu vecteur > Outils de géotraitement > Fusionner les shapefiles. Par contre, les fichiers doivent être dans le même dossier
- l'extension MMQGIS (Combine > Merge Layers), les couches doivent être dans le projet.
Après, je ne sais pas quels usages vous envisagez de faire des résultats de requête mais sans créer autant de shapefiles que d'espèces, donc en gardant une seule couche, vous pouvez toujours ne faire des représentations que d'une seule espèce à la fois. Perso, pour un même objet, je n'aime pas avoir plusieurs couches ici et là. Je ne sais pas si je suis clair mais l'idée est: pour ce que vous voulez faire, y a-t-il vraiment besoin de sortir de la couche les données des autres espèces?
QGIS sait par exemple faire une carte et n'y afficher que les lions, quand bien même les chacals seraient dans la table. c'est assez flexible.
Dernière modification par SANTANNA (Fri 13 June 2014 12:08)
#5 Fri 13 June 2014 14:03
zize2009
merci beaucoup je vais essayer tout ça...
Merci de votre réactivité, c'est génial!
Bonne journée
