#1 Thu 23 October 2014 17:54
- Paul
- Lieu: Paris
[GRASS] drainage (flow) direction D8 correspondances
J'utilise le module r.watershed de GRASS avec la méthode D8 pour déterminer la "drainage direction" mais je n'ai pas trouvé à quoi correspondent les valeurs du raster résultant, qui vont de 1 à 8. J'ai trouvé deux schémas différents (ici : http://www.gitta.info/TerrainAnalyi/en/ … ject2.html et là : http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5 … tions.html), je pense donc que l'algorithme n'est pas universel.
Quelqu'un connait-il le schéma type utilisé dans GRASS ?
Merci !
Paul
P.S. : je pose la même question chez nos amis de forumsig
Paul
#2 Tue 04 November 2014 09:42
- Marie S.
- Lieu: Paris
Re: [GRASS] drainage (flow) direction D8 correspondances
La réponse se trouvait bien dans la doc de r.watershed (comme toujours ?) :
Output map: drainage direction. Provides the "aspect" for each cell measured CCW from East. Multiplying positive values by 45 will give the direction in degrees that the surface runoff will travel from that cell. The value 0 (zero) indicates that the cell is a depression area (defined by the depression input map). Negative values indicate that surface runoff is leaving the boundaries of the current geographic region. The absolute value of these negative cells indicates the direction of flow.
Donc on a bien des valeurs qui vont de 1 à 8 qu'il faut multiplier par 45° en partant de l'est et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci :
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | | 1 |
| 6 | 7 | 8 |
La valeur 0 indique un trou.
Les valeurs négatives, des écoulements qui sortent de l'emprise de la région GRASS et leur valeur absolue donnent leur direction.
#3 Fri 07 November 2014 14:44
- Paul
- Lieu: Paris
Merci chère Marie S.
Cette partie de la documentation m'avait en effet échappé. Elle est quand même un peu nébuleuse je trouve. D'ailleurs selon cette définition, est-ce-qu'on aurait pas plutôt un schéma comme ça ? :
| 3 | 2 | 1 |
| 4 | | 8 |
| 5 | 6 | 7 |
Paul
Paul
#4 Mon 10 November 2014 10:43
- Paul
- Lieu: Paris
J'ai fait des tests et c'est bien la seconde solution :
| 3 | 2 | 1 |
| 4 | | 8 |
| 5 | 6 | 7 |
Bonne journée !
Paul
