#1 Fri 13 March 2015 16:46
geobrie
QGIS 2.8 : Installation ? (QGIS 2.6 = Ok)
Je souhaite tester QGIS 2.8, malheureusement malgré plusieurs tentatives et autant d'installations réussites, je n'arrive pas à ouvrir QGIS.
Je clique sur l'application mais rien ne se passe, QGIS 2.6 est également installé et lui fonctionne correctement.
#2 Fri 13 March 2015 16:50
Yaëlle F
Re: QGIS 2.8 : Installation ? (QGIS 2.6 = Ok)
Apparement en 32bits, les bibliothèques dll ne s'installent pas au bon endroit. Cela peut, peut-être provoquer votre problème. Si c'est cela, il vous suffit de les replacer manuellement.
Personnellement je suis sous windows 7 en 64bits et je n'ai aucun souci avec la version 2.8 pour la moment.
Bon courage.
Yaëlle
#3 Fri 13 March 2015 17:08
geobrie
Merci pour cette réponse je vais tenter de replacer manuellement, question subsidiaire qu'elles bibliothèques et à quel endroit, je pars de loin !!!
#4 Sat 14 March 2015 09:51
SALES P
Je suis également sur QGIS 2.6 et souhaiterais basculer sur la version 2.8. Pour une installation réseau en 64 bits, le logiciel m'indique qu'il n'y a pas besoin d'installation ; il considère que la version 2.6 est actualisée !!!!
Comment donc désinstaller la version 2.6 PROPREMENT pour installer la version 2.8 ???
Merci de vos réponses.
#5 Sun 15 March 2015 16:23
SANTANNA
Lieu: Angers
Geobrie, quel raccourci utilisez-vous pour lancer QGIS? Essayez peut-être le fichier dans le dossier bin (aussi ben le .exe que .bat)
Sales P, téléchargez à nouveau l'exécutable osgeo4w pour réessayer l'installation.
Et si ça ne marche toujours pas, pour désinstaller osgeo4w, il suffit généralement de supprimer le dossier c:osgeo4w. En principe, tous les composants nécessaire pour son fonctionnement sont installés avec, dans le dossier principal.
Dernière modification par SANTANNA (Sun 15 March 2015 16:26)
#6 Mon 16 March 2015 10:23
Yaëlle F
Bonjour Geobrie,
Je vous avoue que le problème ne m'est pas arrivé personnellement (mais à un collègue injoignable aujourd'hui), je suppose qu'il s'agit des plugins situé normalement dans "C:\Program Files\QGIS Wien\apps\qgis\plugins" c'est le seul endroit où j'ai du .dll
Je n'ai pas mieux comme information...
#7 Tue 17 March 2015 08:28
geobrie
Bonjour à toutes et à tous,
Cela ne marche toujours pas, je ne comprends pas, j'utilise QGIS depuis les versions 1.x et c'est la première fois que cela m'arrive. Pas de chances !!!!
#8 Tue 17 March 2015 09:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Geobrie, quelle solution ne marche pas: le lancement depuis le .bat ou .exe du dossier bin (plutôt que d'utiliser le raccourci installé), le déplacement des dll, les deux?
Et pour mieux comprendre, vous pourriez aussi préciser quelle installation vous avez faite : indépendante ou osgeo4w (en Express Desktop Install ou Advanced, même si je ne suis pas sûr que ceci ait une influence)? pour la 2.6 et la 2.8?
#9 Tue 17 March 2015 14:44
geobrie
Bonjour Santanna,
Pour installer QGIS j'ai utilisé une installation indépendante. Concernant le 2 dll à déplacer je n'ai pas compris les quelques et dans quel dossier.
#10 Tue 17 March 2015 15:10
SANTANNA
Lieu: Angers
Je ne sais pas ce qu'il en est des dll à déplacer mais j'ai souvenir d'avoir installé des versions de QGIS (indépendant) où le lancement du raccourci créé sur le bureau ne faisait rien. Il a fallu alors aller dans le dossier C:\Program Files\QGIS Wien\bin (à adapter peut-être) et lancer soit le fichier qgis.bat (de préférence) soit le fichier qgis.exe. Et ça a roulé. Eu plus qu'à recréer le raccourci.
#11 Tue 17 March 2015 15:33
geobrie
J'ai effectué cette manipulation mais ça ne fonctionne pas plus.
Le fait de cliquer sur le .bat ouvre une fenêtre de commande windows issue de C:\Windows\system32\cms.exe mais ça reste bloqué dessus
Dernière modification par geobrie (Tue 17 March 2015 15:35)
#12 Tue 17 March 2015 15:52
SANTANNA
Lieu: Angers
On pourrait avoir le contenu du fichier qgis.bat (c'est lisible avec un simple éditeur de texte)?
#13 Tue 17 March 2015 16:51
geobrie
Voici
@echo off
call "%~dp0\o4w_env.bat"
call "%OSGEO4W_ROOT%"\apps\grass\grass-6.4.4\etc\env.bat
@echo off
path %OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\bin;%OSGEO4W_ROOT%\apps\grass\grass-6.4.4\lib;%PATH%
set QGIS_PREFIX_PATH=%OSGEO4W_ROOT:\=/%/apps/qgis
set GDAL_FILENAME_IS_UTF8=YES
rem Set VSI cache to be used as buffer, see #6448
set VSI_CACHE=TRUE
set VSI_CACHE_SIZE=1000000
set QT_PLUGIN_PATH=%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\qtplugins;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qt4\plugins
start "QGIS" /B "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\qgis-bin.exe %*
#14 Wed 18 March 2015 09:30
jacques féraud
J'ai moi aussi un problème d'installation de la 2.8 sur XP avec l'OSGEO.
Quand je lance le qgis-bin.exe j'ai un message d'erreur : "qgis-core.dll est introuvable" et çà plante.
Quand je lance le qgis.bat, qgis commence à s'ouvrir puis j'ai un message d'erreur qui dit que le qgis-bin.exe n'a pas fonctionné, mais quand je ferme la fenêtre d'erreur, qgis continue à s'ouvrir et fonctionne normalement ...
Quelqu'un sait-il où trouver un qgis-core.dll et où faut-il l'enregistrer ?
J'ai aussi la 2.6 installée sur l'ordinateur, je ne sait pas si elle a les mêmes dll.
Jacques
#15 Thu 25 June 2015 17:25
geobrie
Je me permets de relancer ce sujet car malgré une installation réussie j'ai un message récurrent qui se manifeste à chaque ouverture du logiciel. A priori cela n’empêche pas QGIS de fonctionner mais il subsiste quelques plantages que je pourrais imputer à ce problème.
Voici une capture d'écran du message :
Merci pour votre aide
#16 Fri 26 June 2015 09:16
geobrie
Personne pour faire partager ses connaissances sur ce type de problème.
#17 Fri 26 June 2015 09:51
PA
Lieu: Paris
Est-ce que l'erreur se produit si vous lancez le programme en mode compatibilité ? (clic-droit sur l’exécutable)
#18 Fri 26 June 2015 11:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Cette erreur, ça fait depuis plusieurs versions de qgis (au mieux 2.4) que je la traîne perso. Et comme elle ne m'emm***e pas des masses, je fais avec. Elle est très discutée sur le net
