#1 Fri 29 January 2016 10:31
BElianeB
[MI11][Oracle10g] Afficher une vue Oracle avec plusieurs géométries
Je cherche à créer une table d’étiquettes sous MapInfo. Pour cela, je souhaiterais utiliser une vue Oracle qui contient :
- les éléments à étiqueter (en l'occurrence les noms des collèges)
- des champs GEOMETRIE qui stockent la position de ces étiquettes à différentes échelles.
Problème : j’ai l’impression que MapInfo a du mal lorsqu’on a plusieurs champ GEOMETRIE dans une table (ou une vue).
Par exemple, lorsque j’ai voulu créer mon .tab, il a automatiquement pris en compte comme champ OBJECT, le 1er champ GEOMETRIE de ma table.
Aussi, je n’arrive pas à utiliser mes autres champ GEOMETRIE.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
#2 Mon 04 April 2016 21:53
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Re: [MI11][Oracle10g] Afficher une vue Oracle avec plusieurs géométries
Réponse très tardive et peut-être inutile pour vous mais cela intéressera la communauté.
Mapinfo utilise un schéma spécifique pour les SGBD (Oracle POSTGIS ....) dans lequel une table mapinfo_mapcatalog déclare chaque table que MI va lire. Dans cette table une seule occurrence de chaque table peut être faite avec le nom du champ portant la géométrie. Si une table oracle porte plusieurs colonnes géométrie il faudra faire des vues qui seront elles mêmes référencées dans la mapinfo_catalogue avec le bon nom de champ de la geométrie. C'est le seul palliatif que j'ai trouvé pour visualiser la même table avec divers géométrie du même objet (surfacique et ponctuel par exemple).
J'espère avoir été assez clair, si ce n'est pas le cas je vous montrerai un exemple.
#3 Tue 10 May 2016 17:49
BElianeB
Effectivement c'est ce que j'ai utilisé au final : création de vues avec à chaque fois un champ GEOMETRIE.
