#1 Tue 02 February 2016 15:34
benoit111
attribut _fme_no_clipper
je réalise un croisement avec le clipper et je voudrais récupérer les identifiants d'un objet géométrique qui est "entièrement" en dehors du croisement
.. et sur ce transformer ce qui est outside c'est toutes les informations même celle qui croisent partiellement..
il y a t il une solution avec l'attribut attribut _fme_no_clipper? car je ne vois pas ce qu'il renvoie et je ne trouve pas de donc la dessus???
merci d'avance
#2 Tue 02 February 2016 16:06
benoit111
Re: attribut _fme_no_clipper
ok, donc c plutôt l'attribut _clipped qui est à no lorsque la forme n'a pas changé et qui donc n'a pas subit d'intersection..dans ce cas l'attribut _fme_no_clipper est null... et j'ai beau réaliser un tester  "_clipped=0" j'obtiens tjrs les informations qui croisent mais pas entièrement...?
Dernière modification par benoit111 (Tue 02 February 2016 16:19)
#3 Tue 02 February 2016 16:27
LASGOUZES
Clipper coupe les objet et creé dans inside et des outside, SpatialFilter ou Spatialrelator me semble plus indiqué.
#4 Wed 03 February 2016 10:30
benoit111
Ok, autant pour moi je réalisais plusieurs tests mais je n'avais pas réglé les paramètres sur all test
j'ai besion de connaître les surfaces intersectées donc je crois qu'il n'y a que cet outil qui réalise cela? non?
#5 Wed 03 February 2016 11:54
LASGOUZES
En fonction des valeurs de tests to Performs (Intesect, Contains, Crosses Disjoint, Egals, Overlaps Touches, Within) il est possible de tester tous les cas de figure, ces tests peuvent être cumulatifs. Un attribut _predicade  renvoie en sortie le resutat du test.
