#1 Wed 10 February 2016 09:01
Geo-x
Lieu: Pau
QGIS : Calcul de distance de trajet entre centroïdes de communes
Bonjour @ tous.
Je souhaiterais savoir s'il est possible, avec QGis de calculer les distances de trajet entre deux villes en lot. ?
Par avance merci.
Geo-x
#2 Wed 10 February 2016 10:06
Dof
Lieu: Grenoble
Re: QGIS : Calcul de distance de trajet entre centroïdes de communes
On pourrait éventuelement utiliser PG routing pour faire cela... Mais je ne peux pas plus aider sur ce sujet...
Sinon  il y a quelques semaines j'ai travaillé rapidement sur une petite appli pour interfacer OSRM dans le but de faire des traitements par lots.
C'est très expérimental, il y a sans doutes des bugs, mais ça peut peut être aider.
En entrée, elle prend du text (séparé par : ','  ';' ou une tabulation  => compatible copier coller avec un tableur) avec une une entete. Il faut egalement deux colonnes x, y de l'origine et preil pour la destination (en WGS84). En sortie nous avons du Geojson avec le tracé, la distance (en m), et le temps (en seconde) en plus des attributs d'origine.
Ca ne fonctionne que pour la France.
#3 Wed 10 February 2016 10:15
Geo-x
Lieu: Pau
Bonjour Dof, merci pour ce retour.
Malheureusement il me semble que la petite appli que tu proposes fait des calculs "à vol d'oiseau" et ce que je cherche serait plutôt par voie routière...
#4 Wed 10 February 2016 10:28
Dof
Lieu: Grenoble
Nan nan, j'utilise le moteur OSRM avec les données OSM, donc c'est bien par la route.
#5 Wed 10 February 2016 11:01
Geo-x
Lieu: Pau
Ok, autant pour moi, merci en tout cas de cette astuce et bravo pour cette belle application, je testerais pour te faire un retour si ça t'intéresses.
Là en attendant, vu que c'est relativement pressé et que je ne peux pas me permettre d'avoir d'erreur, j'ai trouvé un script sur Excel/VBA qui fait du super boulot en s'appuyant sur Google Map (Donc limite :-( ) .
Pour ceux que ça intéresse : http://www.theannual.fr/index.php?optio … ;Itemid=49
A très vite.
Geo-x
