#1 Thu 17 March 2016 17:19
- iriela
transformation Excel en shape
Je souhaiterai créer un fichier shapefile de point à partir d'un fichier excel qui contient des coordonnées X, Ydes objets.
Ma transformation en shapefile se fait, j'ai un shapefile par contre lorsque j'ouvre le shapefile sur arcMAP, je ne vois pas la géométrie des objets. J'ai une table attributaire mais les objets n'ont pas de géométrie.
Besoin de votre aide.
#2 Thu 17 March 2016 17:57
- antoine guillot
Re: transformation Excel en shape
Il faut préciser dans les paramètres de lecture du fichier Excel que X et Y correspondent à des coordonnées et ne sont pas des champs numériques classiques. Sinon vous pouvez aussi utiliser VertexCreator.
Antoine.
#3 Thu 17 March 2016 21:19
Pourquoi utiliser FME pour faire quelques chose que fait facilement "ArcGIS for desktop" ?
- Procédure d'utilisation de fichiers Microsoft Excel dans ArcGIS
- Ajout de coordonnées x,y sous forme d'une couche
Franck
NB : HowTo: Import XY data tables to ArcMap and convert the data to a shapefile
#4 Fri 18 March 2016 09:01
Franck
Et pourquoi pas ?
FME permet de générer les points en deux clics donc pourquoi se priver ! Il pourrait aussi le faire sur Qgis...
#5 Fri 18 March 2016 13:54
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Franck
C'est ça la beauté de FME! Lorsque ton workbench est développé, il n'y a plus de procédure à suivre!
#6 Fri 18 March 2016 14:17
Sauf, que si c'est : transformer un fichier Excel en SHP pour le visualiser dans ArcMap, il y a une étape inutile... la transformation en SHP...
Il est possible de lire directement le fichier Excel et à la volée d'afficher les colonnes XY dans ArcMap... pas de transformation à faire si on a la mauvaise idée d'ajouter une ligne dans le fichier Excel ![]()
La procédure que j'ai indiquée au dessus permet essentiellement à bien formater le fichier Excel pour pouvoir lire les feuilles comme des tables...
J'imagine que le "Reader Excel" de FME a, lui ausi, besoin que le fichier Excel soit un minium formaté pour pouvoir correctement l'exploiter...
Mais, je suis d'accord avec vous FME et QGIS sont de très bon outil !
Franck
#7 Fri 18 March 2016 16:16
- antoine guillot
Pour info pas de formalisme Ă respecter avec FME
Après les goûts et les couleurs...
Bien cordialement,
Antoine.
#8 Tue 22 March 2016 14:09
- iriela
Merci pour vos réponses.
En rajoutant un VertexCreator entre le reader xls et le writer shp, le problème a été résolu
