#1 Wed 13 April 2016 15:26
world citizen
Spatialite: Application automatique style
J'ai défini un style par défaut pour chacune de mes couches. Les données et styles sont stockés dans une base SpatiaLIte. Quand j'ouvre les couches de ma base sur mon poste le style s'applique automatiquement. Mais dès lors que je change de poste, je suis obligé de recharger les styles pour toutes les couches. Quelqu'un a-t-il une idée de comment automatiser le chargement du style même si on change de poste?
#2 Wed 13 April 2016 15:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Spatialite: Application automatique style
mauvais forum ? et/ou pas de contexte smile
Y.
#3 Wed 13 April 2016 17:11
world citizen
J'ai cru comprendre que ce forum est dedié au BD geographique et Spatialite est bien un SGBD spatial. Je vois pas en quoi ça serait pas le bon forum.
#4 Wed 13 April 2016 17:43
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Yves vous demandait aussi des précisions sur votre probleme:
logiciels, versions, contexte, quel style ?, de quel soft ? spatialite ne faisant pas de styling.
Nicolas
#5 Wed 13 April 2016 17:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Parce que l'on parle rarement de style dans les bases de données et que votre première phrase indique que vous ouvrez une couche stockée dans une base mais dans un logiciel spécifique. Or visiblement il s'agit d'un problème au niveau de l'application et pas du stockage. En tout cas avoir connaissance du logiciel utilisé aiderait. C'est QGIS ?
Y.
#6 Thu 14 April 2016 11:48
world citizen
Je travaille sur du QGIS 2.14. Alors, voila ce que j'ai fait. J'ai utilisé des données stockées dans ma base spatialite pour faire une carte avec de la symbologie, des étiquettes, et des plages de visbilité pour chaque couche. Je veux donc pouvoir transporter cette carte sur n'importe quel poste par le biais de la BD. J'ai donc stocké toute la symbologie dans la BD avec l'outils enregistrer style dans la base spatialite. Et cela fonctionne bien tant que le fichier (BD) spatialite est sur mon poste. Si on transporte le fichier sur un autre poste, il faut importer manuellement (à partir de la BD) la symbologie correspondante à chaque couche. Je cherche un moyen pour que la symbologie s'affiche par défaut même lorsqu'on change de poste, sans avoir à le faire manuellement.
#7 Wed 22 August 2018 08:56
loic58471
je fais un petit up de ce sujet car je suis aujourd'hui confronté au même problème: la symbologie enregistrée par le biais de QGIS (plugin DB manager) dans la base spatialite ne s'affiche pas par défaut alors qu'elle est enregistrée comme telle pour chaque couche.
En fait tant que je ne supprime pas la BD dans l'arborescence du plugin je peux, charger directement par un glisser-déposer ou clicdroit ma couche dans n'importe quel projet, la symbologie par défaut étant appelé avec. Seulement si je la déplace dans les dossier windows et la reconnecte ou si je l'utilise sur un autre poste le lien couche topologique-symbologie saute.
Est-ce que quelqu'un serait suffisamment calé  en spatialite pour avoir une idée sur ce sujet?
Bonne journée!
Dernière modification par loic58471 (Thu 23 August 2018 11:51)
