Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Réduire l'affichage d'étiquettes des noms des routes - Sujet suivant
#1 Thu 14 April 2016 15:35
- Romain3dmap
je travail sur une carte régionale et je souhaite l'imprimer, le nom des routes se duplique de manière trop redondante même en utilisant la fusion des étiquettes dans l'onglet "rendu" du champ "étiquettes". L'objectif est d'avoir une carte présentable.
Existe t-il une extension ou une option sous Qgis permettant d'automatiser ce rendu ?
ou
Devrais je m'en occuper manuellement ?
Bien cordialement
Merci pour vos conseils
#2 Thu 14 April 2016 17:06
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Réduire l'affichage d'étiquettes des noms des routes
Dans l'onglet Emplacement, il y a aussi la possibilité d'indiquer une distance minimale pour répéter l'étiquette et veiller à bien choisir l'unité associée à cette distance. Vérifiez aussi dans Rendu, si "Afficher toutes les étiquettes, même celles en conflit" n'est pas cochée par mégarde.
#3 Thu 14 April 2016 19:04
- Romain3dmap
Rebonjour,
Grâce à votre aide j'ai pu obtenir un résultat adéquat en suivant l'étape suivant :
- Sélectionner la couche
- Menu "Vecteur"
- "Outil de géotraitement"
- "Regrouper"
Puis dans les propriétés de la couche j'ai suivi votre déroulement :
- "Etiquettes"
- "Emplacement"
- "Choix de la distance à répéter
Romain
#4 Fri 15 April 2016 11:14
- Theos2000
Tu peux faire un regroupement sur ta table attributaire part lesnoms...
Ça prend du temps mais ça permet de supprimer les doublon.
Si quelqu'un a une autre solution je suis preneur !
#5 Fri 15 April 2016 20:46
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Vous pouvez aussi cocher la case «Fusionner les lignes connectées pour éviter la duplication d'étiquettes».
En un clic, ça fait un changement pour le mieux habituellement radical.
Pages: 1
