Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Enregistrer le tric par ordre alphabétique/exportation sous KML - Sujet suivant
#1 Fri 15 April 2016 12:26
- g.moreno
Je travaille sur l'exportation d'une couche vecteur depuis QGIS vers un fichier .KML destinés à google my maps.
Mon problème se situe au niveau de l'ordre d'affichage final (sous google my maps) des polygones composant ma couche; je souhaiterai qu'ils soient trier par ordre alphabétique selon une colonne d'attributs (noms).
En passant par la table d'attribut sous QGIS il est possible de faire un tri par ordre alphabétique cependant j'aimerai en quelque sorte sauvegarder cet ordre, que les polygones dans le fichier .shp se réorganisent selon cet ordre. Cela est-il posible? Une autre solution est peut-être plus fonctionnelle?
Merci pour votre aide
#2 Mon 18 April 2016 18:26
Re: QGIS : Enregistrer le tric par ordre alphabétique/exportation sous KML
Pour enregistrer avec un tri différent, il y a le plugin MMQGIS Modify > Sort
Sinon, on peut changer, dans la version 1.14, l'ordre d'affichage des entités dans le propriétés de la couche > Style, tout en bas
Pages: 1
