#1 Mon 18 April 2016 14:04
Arnaud Bouhours
GUI plus : Message d'erreur "No items found with a GUI Table"
Suite à un diagnostic de cours d'eau, je dois cartographier sur map info les différents éléments "ponctuel" et "linéaire" recensés (abreuvoirs sauvages, ripisylve, érosions ...) dans 2 tables différentes. Afin de gagner du temps, j'ai installé l’outil mbx GUI Plus permettant une saisie rapide via la création de menus déroulant. J'ai suivi la procédure d’installation et j'ai crée mes items dans les colonne choisie de chaque table puis sauvegardé. Malheureusement dans map info, au moment de la sélection de mes objets via le bouton "i" de l’outil GUI plus, j'obtiens systématique le message suivant : "No items found with a GUI Table."
Avez vous des pistes me permettant de résoudre rapidement ce problème car je me retrouve bloqué dans mon travail...
Merci !
Arnaud B
#2 Tue 19 April 2016 00:24
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Re: GUI plus : Message d'erreur "No items found with a GUI Table"
Sur la version 12.00 de MI sous WinXP j'ai ce message pour le premier cliq sur une nouvelle fenetre carte. Après c'est nickel pas de blocage.
A tester sur une version plus récente de MI si le soucis persiste.
