#1 Mon 02 May 2016 10:24
- CGuillaume
- Lieu: Annecy
[LizMap] Fonds externes IGN Géoportails
J'aimerais en savoir un peu plus au sujet des fonds externes de l'IGN dans Lizmap.
En effet je me retrouve confronté à un petit souci logique si on réfléchi bien mais bizarre...
Je fais un projet avec une Clé IGN autorisant l'accès à l'IP de mon serveur au fonds du Géoportail. Lorsque je visualise mon projet sur un poste client avec une IP différente ça ne fonctionne pas (logique ce n'est plus la bonne IP).
Si je met une Clé avec l'IP du client ça fonctionne parfaitement, mais le problème est que mon projet doit être visualisable par 2-3 partenaires avec des IP différentes.
Comment faites vous dans ce cas là ? pour que ce soit le serveur qui aillent chercher les fonds externe et non les clients avec des ip différentes à chaque fois.
Merci d'avance.
Guillaume
#2 Mon 09 May 2016 10:30
- CGuillaume
- Lieu: Annecy
Re: [LizMap] Fonds externes IGN Géoportails
Hello,
Je viens de m’apercevoir qu'il y a la catégorie "Geolibre_web" qui a l'air plus adapté à ma question. Désolé pour l'erreur, il n'y pas de soucis si vous voulez déplacer le post.
@Bientôt
#3 Fri 24 February 2017 10:45
- hugoroussaffa
- Lieu: Verdun en lauraguais
- Site web
bonjour, j'ai le même besoin et je suis dans la même situation que toi. As tu réussi à résoudre cela ?
merci
#4 Fri 24 February 2017 11:00
- hugoroussaffa
- Site web
je réponds dans la foulée. Il possible de renseigner un Refer (un nom de domaine) ainsi que des IP dans son contrat IGN.
Dans ce cas, pour permettre un accès par plusieurs IP dynamiques il est préférable d'utiliser ce service.
