Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Wed 11 May 2016 08:11
- BorisP
Application mobile occupation du domaine public?
Je me présente je suis actuellement stagiaire à la Mairie de Créteil (stage de M2) et j'ai une problématique à traiter, je voudrais en effet savoir s'il existait une application mobile pour une utilisation dans un service de la mairie par exemple comme l'occupation du domaine public. A savoir que cet agent se baladerait avec sa tablette et pourrait remplir les informations directement sur le terrain avec une géolocalisation. Le rôle de cet agent est de faire des contrôles aléatoires sur des chantiers ou des boutiques pour voir si tout est en règle et donc il met à jour le même point régulièrement sur papier pour l'instant, pour avoir un suivi et une évolution.
Je connais brièvement oruxmaps, avez-vous des idées?
Merci beaucoup d'avance
#2 Thu 12 May 2016 11:50
- Francois Gueydon
- Lieu: Castelnaud la Chapelle
Re: Application mobile occupation du domaine public?
Sur ce type de problématique de saisie de données sur le terrain a partir d'un mobile/tablette plusieurs applis sont valables, notre collectivité a fait des tests avec cybertracker. Le principal problème qu'on a eu, c'est la précision du GPS des tablettes/smartphone, insuffisante pour un géoréférencement de bonne qualité en milieu urbain. Du coup il faut ensuite repositionner les points localisés sur le terrain dans un SIG, ce qui réduit pas mal le gain de temps comparé à du papier, à notre petite échelle le gain de temps était quasi nul comparé a une saisie papier.
A mon sens ce type d'application devient vraiment intéressant si tes saisies sur le terrain sont liées à une base de donnée actualisée en temps réel, et que la quantité de données à saisir est importante. Vu le nombre de choses à penser pour mettre en place ce genre d'outils: base de données, structuration des données à saisir, formation des utilisateurs sur le terrain.. il faut une certaine ampleur au projet pour que ca vaille le coup comparé a des saisies papier à l'ancienne.
La cartographie sans SIG existe encore: http://www.cartographersguild.com/content.php
Site perso: http://francoisgueydon.jimdo.com/
#3 Tue 17 May 2016 11:16
- BorisP
D'accord merci beaucoup je prends en note ces informations
#4 Tue 17 May 2016 11:49
Voyez aussi Geopaparazzi (https://geopaparazzi.github.io/geopaparazzi/#), qui répond à nos attentes en terme de saisie de donnée sur le terrain (fonds cartos issus de notre SIG, saisie de points où l'on veut sur la carte/sur la position GPS, formulaires de saisie des données attributaires personnalisables, retour vers le SIG aisé)
Sinon il y a QField (http://www.opengis.ch/android-gis/qfield/) qui semble très prometteur mais encore en développement.
Martin
#5 Tue 17 May 2016 15:54
- BorisP
D'accord merci pour les infos
