#1 Tue 17 May 2016 18:25
Rémi42
shp to PostGIs
J'essaie d'importer dans ma base PostGis des fichiers shp.
Seulement ces derniers comportent des valeurs Z et M (itinéraire),
j'ai faut sauter le Z avec  2DForcer,  par contre lors de l'import, plantage avec le message ci dessous :
using delimiter ':'. Error was 'ERREUR:  Geometry has M dimension but column does not
CONTEXT:  COPY ass_reseau, ligne 1, colonne geom : « 01050000606A08000001000000010200004005000000EEEE015AC21A294188307E0045C75841000000000000F87F...'
Successfully closed PostgresConn database reader
Si quelqu'un a une idée.
Je vous remercie
#2 Tue 17 May 2016 19:16
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: shp to PostGIs
"Faire sauter le Z" tu veux dire quoi par là?
#3 Wed 18 May 2016 08:35
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: shp to PostGIs
Vous pouvez utiliser  MeasureRemover pour supprimer les mesures.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Wed 18 May 2016 09:00
Rémi42
Re: shp to PostGIs
Je vous remercie pour votre solution,
tout fonctionne parfaitement.
