#1 Tue 17 May 2016 18:25
- Rémi42
shp to PostGIs
J'essaie d'importer dans ma base PostGis des fichiers shp.
Seulement ces derniers comportent des valeurs Z et M (itinéraire),
j'ai faut sauter le Z avec 2DForcer, par contre lors de l'import, plantage avec le message ci dessous :
using delimiter ':'. Error was 'ERREUR: Geometry has M dimension but column does not
CONTEXT: COPY ass_reseau, ligne 1, colonne geom : « 01050000606A08000001000000010200004005000000EEEE015AC21A294188307E0045C75841000000000000F87F...'
Successfully closed PostgresConn database reader
Si quelqu'un a une idée.
Je vous remercie
#2 Tue 17 May 2016 19:16
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Re: shp to PostGIs
"Faire sauter le Z" tu veux dire quoi par là ?
#3 Wed 18 May 2016 08:35
Re: shp to PostGIs
Vous pouvez utiliser MeasureRemover pour supprimer les mesures.
#4 Wed 18 May 2016 09:00
- Rémi42
Re: shp to PostGIs
Je vous remercie pour votre solution,
tout fonctionne parfaitement.
