GeoDataDays 2025
#1 Fri 03 June 2016 09:50
MaëlaR
Lieu: Rennes
QGIS (Win10): Blocage sur "Installation de l'interface graphique"
J'ai un souci assez embêtant puisque depuis ce matin, impossible de démarrer Qgis... Il y a un blocage à l'étape "Installation de l'interface graphique". Pas de message d'erreur ou de plantages, juste ce blocage au niveau de l'étape d'installation de l'interface graphique.
Le problème a commencé lorsque j'avais les versions 2.8 et 2.14 installées en parallèle via l'installateur indépendant. J'avais alors tout désinstallé pour réinstaller seulement la version 2.14 en standalone (me disant que j'avais du mal fair l'install) et cela a très bien fonctionné pendant un mois jusqu'à aujourd'hui où j'ai de nouveau le même bug en essayant d'ouvrir Qgis...
Avez vous des pistes pour m'aider à résoudre ce problème, c'est vraiment handicapant, je n'ai toujours pas pu commencer à bosser ce matin sad
Pour précision : je suis sous win10 en 64 bit et le problème se reproduit même en désinstallant et réinstallant une autre sous-version (j'ai essayé en passant de qgis 2.14.2 à 2.14.3)
Merci beaucoup!
Dernière modification par MaëlaR (Fri 03 June 2016 09:50)
#2 Fri 03 June 2016 10:02
romainbh
Re: QGIS (Win10): Blocage sur "Installation de l'interface graphique"
Hello,
À tout hasard, tu peux essayer de réinitialiser les réglages du registre. Attention, ça remettra toute la config de QGIS à zéro ! Quitte QGIS avant toute manip'.
Ouvre l'éditeur du registre en tapant regedit dans la zone de recherche du menu démarrer puis en cliquant sur regedit.exe.
Dans l'éditeur, navigue ensuite dans HKEY_CURRENT_USER/Software et fais un clic droit > exporter sur le "dossier" QGIS ; enregistre cette clé quelque part, c'est une sauvegarde au cas où...
Ensuite fais à nouveau un clic droit sur QGIS et cette fois choisis Supprimer.
Essaie d'ouvrir QGIS Desktop, normalement il devrait recréer une nouvelle clé dans le registre et démarrer. Si au contraire c'est pire qu'avant, double-clique sur la sauvegarde réalisée plus tôt pour remettre les choses en état.
Bonne chance wink
Dernière modification par romainbh (Fri 03 June 2016 10:03)
#3 Fri 03 June 2016 10:08
MaëlaR
Lieu: Rennes
Merci pour ton aide smile Pour le coup, le problème est toujours existant et identique, je n'arrive pas à comprendre d'où ça peut venir...
EDIT : c'est à rien n'y comprendre, j'ai redémarré le PC et le problème a disparu... Bon le principal c'est que ça soit réglé!
Dernière modification par MaëlaR (Fri 03 June 2016 10:20)
#4 Fri 03 June 2016 11:11
romainbh
Ma faute, j'ai oublié de préciser qu'il était nécessaire de redémarrer... tongue
#5 Wed 14 June 2017 13:50
GH
Pardon de "déterrer" un vieux post.
J'ai exactement le même problème avec la version Qgis 2.18.
La solution évoquée fonctionne, mais à chaque réouverture de Qgis je suis obligé de refaire la même manip.
Existe-t-il une solution plus durable ? Est-ce un bug de la 2.18 ?
#6 Mon 19 June 2017 07:42
GH
GH a écrit:
Bonjour et pardon de vous relancer,
Personne n'a-t-il de réponse à cette question ?
Je vous remercie par avance.
