#1 Mon 13 June 2016 11:56
- PERRON Gilles
Traitement données SRTM
J'ai chargé dernièrement des données SRTM 90m DEM version 4 sur une partie de l'Europe au format ArcInfo Ascii.
Je suis parvenu à les lire sous MapInfo V11.5. Ces fichiers une fois ouverts ne s'avèrent être en fait que des fichiers images.
Je souhaiterais donc les transformer en fichiers de type x,y,z. Ceci afin d'assembler les différentes zones et les retravailler pour alimenter un modèle météorologique.
J'ai bien tenté de faire le traitement à l'aide de VM. Mais ce logiciel ne reconnait pas la grille ArcInfo Ascii comme un fichier compatible grille.
Quelqu'un aurait-il une idée sur comment procéder pour parvenir à mes fins ?
Un grand merci d'avance.
Cdlt, GiPi
#2 Mon 13 June 2016 15:53
- PERRON Gilles
Re: Traitement données SRTM
Re-bonjour,
Problème résolu. Il suffisait d'utiliser une version récente de VM (3.0 par exemple) pour pouvoir importer directement un fichier de données SRTM au format ArcInfo Ascii. Par chance, je disposais d'une version upgradée de ce logiciel sur un autre poste.
Néanmoins, je rencontre maintenant un problème de visualisation de la dite grille. J'ai bien un .grd de créé à partir de la grille initiale ArcInfo Ascii. Ce fichier dispose bien de données car l'histogramme renvoie bien un profil cohérent de valeurs altimétrique.
Je continue de chercher d'où peut bien provenir ce dernier problème.
Cdlt, GiPi
#3 Mon 13 June 2016 22:42
- data_public
- Lieu: Pierrevert
j'ai le même "problème" que Vous ! J'utilise beaucoup les MNT, DEM... et actuellement j'ai téléchargé une dalle SRTM 90m et je me suis retrouvé avec une image.
Théoriquement, il y a un truc pour récupérer les xyz à partir de cette image, c'est d'ouvrir le fichier GHX avec un éditeur de texte et de "bidouiller" les xyz pour les mettre au format ASCII. J'ai fait la manip... mais ça n'a pas marché car j'ai voulu repasser par Excel pour mettre les données sous une forme lisible par Mapinfo et simplifier les calculs. Mais ça a planté, car il y a trop de lignes pour excel.
Je travaille les DEM, MNT avec Encom Discover 3D (je n'ai pas VM) qui possède son outil de visualisation pour calibrer les LUT qui s'adaptent le mieux à ce qu'on veut mettre en évidence... cet outil considère donc mon "image Srtm" comme un grid, par contre lorsque je veux clipper ma dalle, le système me dit que ce n'est pas un grid. Allez y comprendre quelque chose (ça sent le bug!). Par contre avec un autre Srtm ça a parfaitement marché.
Voici ce que j'en conclue : selon les sites où vous téléchargez les Srtm, vous avez soit des images de MNT ou bien des "vrais" grids.
Le mieux c'est de repartir à zéro. Maintenant je vais donc faire attention à prendre un vrai grid "brut" et non un grid pré-traité (où les trous sont éliminés et la dalle "orthorectifée".
A propos, le Srtm à 30m est libre d'accès (je ne sais plus où, mais avec une recherche Web, ça se trouve).
Jean-Marc R.
#4 Mon 13 June 2016 23:06
- data_public
- Lieu: Pierrevert
la suite de mon message... pour faire simple disons qu'il faut faire attention à télécharger un fichier Srtm ASCII et non Geotif !
#5 Tue 21 June 2016 14:20
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
le site est le suivant : http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp
Il suffit de choisir le format "ArcInfo ASCII" et de cocher la ou les grilles à télécharger.
A noter que VM a été abandonné. Aujourd'hui il faut utiliser l'extension "Advanced" de MI Pro 15.2 64bits. elle est testable gratuitement en téléchargeant la démo de MI 15.2 64bits
F.COLLIN
http://www.infosig.net
