#1 Tue 05 July 2016 13:59
ThomasTR
Importer un MNT sous ER Mapper
Je travaille sur des données LiDAR que je dois importer sous forme de MNT dans ER Mapper afin de réaliser des mesures de terrain.
A l'origine, il s'agissait de données .las que j'ai importé sous ArcGIS 10.3.1 puis traité ( nettoyage de la végétation). Ces données sont regroupées sous forme de jeu de données LAS. J'ai donc utilisé l'outils Jeu de données LAs vers Raster. En type de données en sortie j'ai laissé le paramètre par défaut, FLOAT.
Quand on importe le résultat sous ER Mapper, les valeur d'altitude sont complètement aberrantes ( des valeurs négatives avec des puissances....).
Pour tester les différents paramètres, j'ai donc essayé le format entier (INT) pour les données en sortie, et sous Er Mapper les valeurs d'altitude sont cohérentes, mais le mnt apparaît en forme de marches, comme du contour...
Sous ENVI les données du premier essais s'affichent correctement, et les valeurs sont justes.
Quelqu'un saurait il ce que j'ai manqué ?
Merci par avance.
