#1 Thu 07 July 2016 01:04
- Astrid1771
QGIS: Conversion EPSG 3857 vers 4326
j'essaye de convertir un shp (importé sous forme csv) dont les coordonnées sont dans le système 3857 pour avoir les coordonnées dans le système 4326. A chaque fois j'"enregistre la couche sous" en décochant préalablement la projection à la volée, mais à chaque fois les deux couches se superposent comme si la conversion n'avait pas fonctionné.
Quelqu'un aurait-il des pistes à me suggérer?
D'avance merci,
Astrid
#2 Thu 07 July 2016 08:46
- Lucien
Re: QGIS: Conversion EPSG 3857 vers 4326
Pourquoi ne pas essayer d'ouvrir la nouvelle couche dans un nouveau projet préalablement configuré en 4326 ?
#3 Thu 07 July 2016 09:34
- Olivier69
Autrement tu as dans la boite à outils, menu Traitement, un outil permettant de Reprojeter une couche. Au préalable, tu as juste à insérer la couche en question dans QGIS, puis tu lance l'outil, tu sélectionne ta couche (son SCR est indiqué) et après tu choisis le SCR voulu finalement. Il te reste juste à enregistrer ta nouvelle couche.
