#1 Mon 11 July 2016 15:55
Nighthawk
[MAP 2016] Gérer les contours de zones (PLU)
Je viens à vous car ma question se rapproche du SIG mais je n'utilise pas de données FDO dans ce cas-là (j'ai pris un dossier en cours de route, donc je fais avec ce qui existe déjà)...
Je travail sur l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) et j'aurais aimé faire des contours de zones en pointillé. Comme on peut s'en douter, comme les contours se superposent on se retrouve avec des pointillés irréguliers.
J'aurais donc voulu savoir s'il existait une manip, sous AutoCAD MAP 3D 2016, qui permette de n'avoir qu'un seul "trait" afin d'y appliquer facilement des pointillés (un peu comme sous QGIS à l'aide des outils GRASS) ?
D'avance merci !
PS : je poste également sur forum SIG : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post344167
Pour info, je n'ai malheureusement pas encore pu poser ma question sur http://cadxp.com car il faut une vérification de l'admin et que je n'ai toujours pas le droit de poster de question...
Dernière modification par Nighthawk (Mon 11 July 2016 15:55)
#2 Wed 24 August 2016 11:11
Patrice
Re: [MAP 2016] Gérer les contours de zones (PLU)
Hello
Vu de loin et sans trop reflechir, je pense que ce que tu demandes n'est pas possible !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 24 August 2016 15:16
Robin
GeoRezo forever
La seule solution que je vois est d'exploser tout tes traits (en gardant les anciens ailleurs).
Ensuite, tu fais un nettoyage de carte  pour supprimer les traits qui se superposent : http://docs.autodesk.com/MAP/2013/FRA/i … d30e104668.
Et ensuite tu fais ta stylisation.
OU (suggestion multi logicielle)
Tu créées une symbologie que d'un côté de ton trait (intérieur) Résultat les zones "collées" ne se supersposent pas.
